- 08/06/2006, 08:59 #1
- mar 2006
Problema con sisemas termosifonicos
Hola de nuevo a tod@s,
Me gustaria saber si alguien sabe resolver el siguiente ejercicio:
4.4.2.30 En unos dibujos se representan dos esquemas parciales de sistemas termosifónicos directos. La única diferencia entre ambos está en que la entrada y salida del acumulador están situadas en el mismo lado de éste (sobre una misma línea vertical) en el esquema a, mientras que en el b se sitúan diagonalmente opuestas. Despreciando las posibles diferencias entre las pérdidas de carga de ambos debido al distinto recorrido de las tuberías, ¿cuál le parece mejor?
Gracias a tod@s de antemano
- 11/06/2006, 18:17 #2
- jun 2006
El fluído debe salir por el lado opuesto a la entrada, de esta forma hace el mayor recorrido posible en el colector.
SALU2!
- 11/06/2006, 18:28 #3
- jun 2006
Perdón, no habia leido bien, he respondido para el caso del colector.
Para el caso del acumulador, creo que deberías elegir la opción el que el fluido calorpotador caliente entre al acumulador por la parte más alta, y el retorno salga por la más baja y lo mas alejada posible de la entrada para favorecer la estratificación.
SALU2!
