Tema: AYUDA CON PROBLEMA!!!
- 04/05/2009, 21:40 #1
- may 2009
- España
Saludos a todos, tengo un problema que hacer de energia solar, no sabia muy bien en qué tema encuadrarle, asi que lo dejo aqui. Si pudieran echarme una mano se lo agradeceria. El problema es el siguiente:
"Cuando funciona un microondas enchufado a la red la energía necesaria ha de ser producida en una central térmica de carbón. Enumere ordenadamente los procesos de conversión energética que se producen para que la Energía Química del carbón se convierta en Energía térmica en la estufa, y si en cada proceso de conversión el rendimiento fuese del 90%, determine cual sería el rendimiento total del proceso al activar el microondas."
Muchas gracias de nuevo y por anticipado, espero su prontra respuesta!
- 18/05/2009, 08:39 #2
Respuesta: AYUDA CON PROBLEMA!!!
Carbón a vapor = 0'9
vapor a electricidad = 0'9
electricidad a térmica = 0'9
Rendimiento = 0.729 = 72'9%
Ahora bien... puede que haya tb includias transformaciones de tensión
Y no sabía que resolvíamos exámenes tb!Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 21/05/2009, 10:16 #3
- may 2009
- murcia
