Resultados 1 al 5 de 5
    Avatar de alejandro73
    alejandro73 está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    canada
    Predeterminado Caida de potencial
    Que caida de potencial (diferencia de potencial) se producira como minimo en un cable de cobre de 0.1 mm de diametro y 50 metros de longitud al ser recorrido por una corriente de 2 A?
    Espero que alguien pudiese ayudarme con este problema que me tiene algo complicado!!
    Alejandro
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado Respuesta: Caida de potencial
    Cita Iniciado por alejandro73 Ver mensaje
    Alejandro
    Te recomiendo que mires este tema:
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...cables-cc.html
    La formula de corriente continua es:
    cdt=2*ro*P*L/(S*U)
    cdt=2*1/56*(no sabemos la potencia)*50/(0,00785*(no sabemos la tensión))
    El problema es bien sencillo pero no lo resuelves porqu no sabes la tensión de partida (con la que obtendríamos además la potencia).
    Si no te dicen la tensión, la menor caida de tensión es 0 Voltios, con una tensión muy muy alta habría unas pérdidas totalmente despreciables.
    Dado que la resistencia de ese cable es 113,68ohmios, la máxima perdida de potencia es P=2*I*R2=2*2*113,68*113,68=51,694kW, por lo que la tension minima en origen debe ser 25,84kV
    Vamos que entre la seccion tan pequeña de 0,1mm de diametro y el no saber la tension el problema pinta raro...
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Angel_66 está desconectado Forero Junior
    may 2007
    P/U = I (Potencia entre tensión seria la intensidad) . Esta nos dicen que es de 2 A.
    Si estas en condiciones de saber la caida de tensión aplicando las formulas que te ha puesto el compañero.
    Las formulas son para corriente monofasica.
    El dato 1/56 es para una temperatura de 20 ºC.
    Angel
    Alenjandro que curso estas realizando?
    En casos como el de censolar las respuestas están muyyyyyy orientadas a sus libros. Y lo que quieren es que demuestres que has estudiado su bibliografia mas allá de una interpretación propia.
    Ulrich está desconectado Miembro del foro
    sep 2009
    Granada
    Haciendo una busqueda en el foro he encontrado este hilo y me sorprende mucho que se plantee como complicado y se hable de la tension de partida ¿? o de la potencia. Creo que es mucho mas simple que todo eso.
    Partimos de suponer el conductor como una resistencia, si despreciamos sus componentes inductiva y capacitiva que apenas van a influir. En tal caso, la diferencia de potencial o la caida de tension en el conductor depende exclusivamente de su resistencia y de la corriente que circula por él.
    El valor de la resistencia es directamente proporcional a la resistividad del material conductor y a la longitud, e inversamente proporcional a la seccion.
    Siendo la seccion S = PI · r^2 = PI · 0,05^2 = 0,0079 mm2, la resistencia del conductor sera:
    R = p · L / S = 0,01725 · 50 / 0,0079 = 109,82 Ohmios
    La caida de tension en el conductor sera V = I · R = 2 · 109,82 = 219,93 V.
    Otra cosa distinta es si el problema planteara calcular el porcentaje de la caida de tension. En tal caso si necesitariamos saber la tension de alimentacion.
