Resultados 1 al 4 de 4
    RUGERO está desconectado Forero
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Predeterminado PROCEDIMIENTO BASICO
    Hola Donc:
    Tengo claro que los conceptos basicos son imporantantes para cualquier carrera o estudio que uno inicie, incluyendo ejercicios e investigacion
    No obstante, considero que debe existir un procedimiento sencillo, pero a su vez fundamental en la aplicacion de la energia solar, maxime si no se esta de lleno en el tema, o sea, que una cosa es la teoria y otra muy diferente llevar esta teoria al terreno.
    Me explico, si tengo que peresentar un proyecto para fotovoltaica requerida para una cantidad de casas, cual es camino correcto de inicio? por donde debo inciar? que debo analizar primero? como debo seguir la secuencia logica? y lo mas importante como debo evitar errores de calculo y diseño?
    Para lo anterior existe algun material bibliografico que te guie de forma sencilla, pero eficaz con el procedimiento logico?
    Abrazo.
    Predeterminado Respuesta: PROCEDIMIENTO BASICO
    En la sección de descargas tienes una memoria de TAVEROK, puede servirte de guía.
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Hola Rugero,
    Sigue el consejo de Photon porque la memoria esta muy bien.
    Ademas en el Tomo V del curso CENSOLAR vienen los pasos a seguir para dimensionar una casa aislada.Hasta que llegaras alli te falta la termica por acabar.Con paciencia llegaras.
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Gracias a los dos (Phton y Donc) por responder.
    Vaya que listos son. Advirtieron bien mi preocupacion.
    Lo que sucede es que como se conoce que uno esta estudiando el tema, te bombardean con preguntas y propuestas, que uno que sin respuestas para el momento.
    Y si lo han razonado, no he ledio los tomos que restan, por consejo y respeto al procedimiento.
    El fin es uno solo: DESEO APRENDER MUY BIEN ESTE TEMA, PARA PODER SER MUY COMPETENTE Y QUE CUANDO HABLE TRANSMITA CREDIBILIDAD (obvio con etica).
    Abrazo y nuevamente gracias.
