Resultados 1 al 7 de 7
    RUGERO está desconectado Forero
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Predeterminado Saludos a DONC
    Respetado Donc:
    Super saludo.
    Me reporto ya que por cuestiones laborales debi ausentarme del curso. Inicio nuevamente a estudiar.
    Te participo, me fue muy bien con los ejercicios del capitulo II.
    Nuevamente gracias por tu valiosa ayuda.
    Ahora inicio con el capitulo III.
    Espero poder seguir contando con tu valiosa colaboracion.
    Abrazo.
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Predeterminado Respuesta: SALUDO
    Aqui estoy.
    Un besito por lo menos no????
    ago 2008
    parla,madrid
    Predeterminado Respuesta: Saludos a DONC
    Rugero dale un besito a Photon que esta celoso.
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Predeterminado Respuesta: CASO REAL DE CAMPO
    Donc y Photon:
    Actualmente donde laboro tengo un tanque de capacidad para 1000 galones de ACPM, y he observado que cuando el proveedor hace la descarga, me parece que en en ocasiones hace falta y en otras sobra.
    De hecho para corregir esta falla,he decido comprar contadores mecanicos.
    Sin embargo, analizando el tanque de almacenamiento, veo que el nivel (no es mas que una manguera) no arroja una lectura fiable de aforo.
    He calculado el volumen de dicho tanque asi:
    V = A x H
    V = S x H
    V = Pi x r2 x H
    Sin embargo de que manera puedo calcular el consumo real, estando el tanque con una lamina de altura mendor cada dia?
    ago 2008
    parla,madrid
    Hola Rugero,
    No entiendo muy bien que quieres pero intentare explicarte algo maso-menos.
    Tu quieres averiguar el volumen del agua consumida.Puedes hacerlo con medir el nivel del agua.En un dia a una cierta hora(tu eliges) marcas el nivel del agua en este momento.Con las mismas formulas calculas el volumen del agua que tienes en este momento.En el dia siguente a la misma hora marcas otra vez el nivel del agua.Con esta marca y la con la del dia de antes puedes calcular el volumen del agua consumida en 24h.
    Espero que te ha sido de ayuda mi explicacion(eso si he acertado en lo que querias tu).
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Hola Donc:
    Gracias por responder y por el procedimiento indicado.
    Lo harea como me indicas y te contare.
    Tenia dudas con la formula, a eso se debia mi insistencia.
    Temo cometer errores de aforo. Es clara mi preocupacion?
    Abrazo.
