Resultados 1 al 20 de 20
    Acrator está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Alicante
    Red face Lío con los grados de inclinacion
    Salud!!
    Compañero, m he atascado en una pregunta que dice; un c.s.p.p tiene un ángulo de 20º y está en un tejado que a su vez tiene un ángulo de 30º ¿qué ángulo forman los rayos solares lasuperficie del captador cuando los rayos esten en ángulo de 75º respecto de la horizontal?
    No se si debo sacar el cos o qué, alguien me puede orintar sobre como resolver este misterio?
    Avatar de dramos
    dramos está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Predeterminado Respuesta: Lío con los grados de inclinacion
    ¿c.s.p.p? Jajajaj! Qué gracia me hacen esas siglas. Me recuerda a cuando uno va a academias de baile y supone que en otras academias utilizan la misma nomenclatura...
    Acrator, geometría básica (Y si es que he entendido bien el problema porque he supuesto que es un panel inclinado sobre una cubierta orientada sin desviación al Sol).
    - Íngulo del tejado respecto horizontal = 30º.
    - Íngulo del panel respecto horizontal sin tejado = 20º.
    -> Ergo ángulo del panel respecto horizontal con tejado = 30º+20º=50º
    - Íngulo del Sol respecto la horizontal = 75º
    -> Ergo dibujas un triángulo con un vértice de 75º, otro de 50º y el otro de.... xD
    Pista! La suma de los ángulos de cualquier triángulo es bien conocida!
    Pues bien, esa respuesta no te sirve para nada! (¿Véis lo que pasa por leerse mejor la pregunta después de haber hecho cálculos? xD)
    La respuesta es 35º. Y se obtendría buscando la diferencia entre la NORMAL del ángulo de 50º (50+90=140) y el ángulo solar (180-75=105). Su diferencia, 140-105=35º es la desviación de la normal del panel con el vector solar.
    Ínimo y trabaja sobre estos conceptos todo lo que puedas porque en cubiertas de doble agua, desorientadas y con sombras... un error se paga caro. Y si no, fíjate que yo mismo me equivocaba sólo.
    Última edición por dramos; 05/02/2009 a las 10:09
    Cita Iniciado por dramos Ver mensaje
    Incluso es posible que te sigas equivocando :-)
    Avatar de Asterix
    Asterix está desconectado Forero
    jul 2008
    Alicante
    No digas eso SolarJonathan que me confundes.
    Al principio pensaba eso y le iba a preguntar a Dramos. Pero luego me hice un esquema y llegue al mismo resultado de otra forma. Creo que está bien.
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    VALENCIA
    A ver yo parto de inicio , y soy muy malo con las siglas en los juegos de siglas de la Nintendo de mi hijo tengo una edad de 260 años... cspp? q es realmente para ti?
    Por que hay tanta gente salida de cursos y masters de energia solar, bien preparada en tecnologías ,economía, control, electricidad y que no han trabajado ni una sola unidad de geometria ni trigonometría...?
    Expón la desviación del vector paralelo a la cumbrera, las pendientes de la nave y la ubicación. En castellano y sin siglas. Desviación x º N , pendiente agua favorable en % o grados y la desfavorable igual.
    Avatar de Laser15
    Laser15 está desconectado Forero
    mar 2006
    Talking Respuesta: Lío con los grados de inclinacion
    Me pido quinto.... solo falta que pasen Brunomiranda, Photon, SolarWeb, etc jejeje
    ¿lo intentamos con una imagen?
    Y este problema que es , de censolar o de masterd, vamos que debería ir al foro de Formación.
    Con los dedos en la tapa del piano hasta ver la parida que se ha inventado el profe de turno.............55º
    Avatar de dramos
    jun 2008
    Es un sudoku 2000. Por gracia de Censolar o algún otro curso en el que se dedican a animar el foro con curiosos galimatías matemáticos xD.
    SolarJonathan! ¿Cómo puedes siquiera darme pie a la confusión? Que cien motas de polvo se incrusten en uno de tus paneles y te tiren la producción abajo! xD.
    Photon: Yo creo que es un complot para que desaprendamos con sus pupilos y así poder vender que tienen "bolsa de trabajo". xD
    Los másteres Zen nunca dan la respuesta a sus alumnos, siempre les hacen preguntas para que las mediten.
    Y como mucho dan pistas curiosas: la normal a un plano es perpendicular a ese plano...
    dic 2007
    Alicante
    Vamos a ver Miguelon; tan solo es un problema de censolar donde no hay mas datos que los grados respecto a la horizontal y piden el ángulo de los rayos respecto al panel. Acabo de empezar en esto (bueno hice otro curso que resultó un fraude y lo que aprendí fue en plan autodidacta) y realmente no visualizaba bien el problema, aunque ya lo tengo claro.
    Lo de c.s.p.p. no creo que tenga mayor misterio; "Colector Solar de Placa Plana" que son utilizados en A.C.S = "Agua Caliente Sanitaria"
    Salud!!
    wassup está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    Toledo
    Anda la leche, si yo pensaba que hablabas de fotovoltaica conectada a red ...
    UUUUUUUUUUHHHHHHHHH
    Tanto ingeniero suelto pero pocos se mojan, venga al CAD malandrines antes de que se mueva a formacion.
    cirulo está desconectado Miembro del foro
    ago 2006
    Sur
    Buenas.
    Son 55º, ¿no? Será ángulo entre panel y Sol, para nada la normal. Vaya tela...
    Y todo esto sin saber si panel y cubiertas están orientadas al sur o cada una va por libre.
    Avatar de dramos
    jun 2008
    Cambio de planteamiento:
    Mismo problema, pero con números romanos, desviación azimutal e-1/pi grados octales y en el momento en el que se toma la referencia del sol pasa una nube todo negra.
    Subraya "problema", coménta con otros foreros lo fuerte que soplaba el viento el día del vendaval, ponte nota en números arábigos (el cero excluído) y no olvides dejar una nota a tito Miguel por su cumpleaños.
    Lunes + masters de fotovoltaica = día muyyyyy duro
    Marcado por la señal del maligno: nacido un 1 de mayo de 1978... Y con iniciales D y R... ¡Tiene guasa la cosa!
    Avatar de dramos
    jun 2008
    Los 55º son una respuesta, y los 35º son la misma. La única diferencia es si tu vector de referencia es la normal con el plano del panel, o si es la tangente con el plano del panel. Mismo da que da lo mismo mientras quede claro qué sistema se utilice.
    Por ejemplo, los 55º son una respuesta que está más focalizada en darle una inclinación al panel. Mientras que los 35º tiene mucho más sentido si lo que se busca es ver la desviación actual respecto a la orientación óptima del panel con ese Sol.
    ene 2009
    Toledo
    Mismo problema, pero con números romanos, desviación azimutal e-1/pi grados octales y en el momento en el que se toma la referencia del sol pasa una nube todo negra....
    Pero creo que se te escapa la interacción de la nebulosa de Orión con los vientos solares y su efecto sobre la radiacción.
    Para la acción del viento no has considerado el efecto de la migración de las palomas de Vancouver y el de la mujer de tito Miguel al sacudir las alfombras.
    Creo que te dejas demasiadas variables.
    Avatar de dramos
    jun 2008
    Ahora entiendo por qué me sale la irradiación negativa... eran las alfombras! Gracias, Wassup! Lo corrijo y lo paso a industria con palomo mensajero!
    mar 2006
    VALENCIA
    Lo dicho : tal como esta planteado en un hilo de fotovoltaica me daba por pensar dos cosas que CSPP era la nueva denominación de Rusia y sus satélites, o un coeficiente fruto de algún concienzudo estudo acerca de la temperatura de las células... incidencia del Calor Solar en Paneles Policristalinos....tambien podria ser no? Vamos no me jodas..con lo fácil y lo corto que es decir un captador solar...a propósito ya que se especifica tanto ... existe la posibilidad (viable) de instalar paneles solares de placa "no plana" es decir cóncava sobre una cubierta..? yo solo he visto un extraño caso en la ITV de Massalfasar en Valencia, los tubos de concentración reventaron hace años...y seguro que costó un potosí
    Bueno ,pues eso 55º
    Dando el tema por cerrado lo movemos a formación donde a alguno le facilitará las cosas con el curso de Censolar.
    Gracias a los intervinientes
    mar 2006
    VALENCIA
    Thumbs down Respuesta: Lío con los grados de inclinacion
    Bueno ,pues eso 55º
    de 55º nada , tal y como esta planteado son 35º...ya que estamos tiquismiquis...pues eso..jejeje, vale jefe ya puedes cerrar el chiringuito..jejej
