Resultados 1 al 13 de 13
Tema: SOBRE EL RENDIMIENTO
- 19/04/2006, 18:47 #1
- feb 2006
Hola! hay un ejercicio sobre el rendimiento en el cual no llego a la solución final. 3.3.2
Podra alcanzar y mantener una temperatura media del agua caliente en el acumulador d 50º con un captador cuya curva de rendimiento es...
R= 0,73 - 6,5 (50-8)/340 a mí me sale 0,072 =7,29% AHORA NO SE QUE HACER? PODEIS AYUDARME?
GRACIAS :?:
- 20/04/2006, 19:30 #2
- oct 2005
- PONTEVEDRA
hola piluka
no se ve la temperatura ambiente, en cualquier caso si te sale un rendimiento positivo evidentemente si se podrá hacer. Se supone que no hay consumo en ese acumulador. El tiempo que tarde en calentarse ese agua dependera del volumen acumulado.
Romu
- 20/04/2006, 19:37 #3
- feb 2006
GRACIAS SOMU
LA TEMPERATURA ES 8 ESQUE NO SE, LE DÍ SIN QUERER Y APARECIO EL EMITICONO ESE
quote="romu"]hola piluka
Romu[/quote]
- 24/04/2006, 17:45 #4
- mar 2006
Confirmación de resultado
Hola a tod@s, he visto que habeis puesto que da positivo cuando en realidad a mi me sale negativo, era por si me podeis confirmar esto. -0,0729=-7,29%, porque no sería viable con las condiciones tenidas en cuenta.
Un saludo a tod@s.
- 24/04/2006, 22:15 #5
- feb 2006
Como has hecho el ejercicio? en realidad nos da lo mismo pero en + el mio y negativo el tuyo. no se voy a volver a mirarlo, ya te contare............
- 24/04/2006, 22:35 #6
- feb 2006
Ya lo he mirado y lo veo claro, espero esté bien! ya que ya lo he mandado. Un Saludo
- 25/04/2006, 08:47 #7
- mar 2006
acerca de la resolución
Hola piluka, a mi me da el segundo grupo de números 0,8029, es decir:
0,73-0,8029 por eso me sale negativo, ¿al final como te sale a tí y como lo has enviado? un saludo.
- 25/04/2006, 08:55 #8
- mar 2006
Duda sobre otro ejercicio
Para piluka y tod@s, el ejercicio 3.3.2.28 en el que se representa el rendimiento de dos captadores con misma ordenada respecto al origen pero con distinta inclinación, cual es el de mayor rendimiento en estos casos, gracias de antemano a tod@s.
- 26/04/2006, 09:40 #9
- abr 2006
- Cantabria
Segun leo arriba, si el R=0.73-6.5(50-8)/340 el resultado sale -0.073 lo que indica que con ese rendimiento no se consigue la temperatura indicada.
- 26/04/2006, 09:45 #10
- abr 2006
- Cantabria
Rasol, para ver cual es el de mayor rendimiento solo tienes que tirar por donde quieras una linea paralela al eje de las "y" y ver que valor te da en ese eje. Tendra mayor rendimiento la curva que este por encima.
- 26/04/2006, 09:58 #11
- mar 2006
Gracias por
Gracias samol por tu aclaración en estos dos problemas ha sido de gran ayuda. Solo una aportacion mas sobre el problema de las graficas. ¿Podiamos utilizar tambien como explicación, ademas de tu aclaracion, el tema de las pendientes para explicar el rendimiento mayor o menor?
Gracias de antemano y un saludo a tod@s
- 26/04/2006, 11:23 #12
- feb 2006
Hola Rasol! que pu......... ,tenias razón el rendimiento es negativo no se como pude hacer un fallo tan tonto y lo peor es que ya lo mande. Bueno si te sirve a tí me alegro.
Un Saludo
- 26/04/2006, 21:09 #13
- abr 2006
alguien me lo puede aclarar paso a paso?? a mi no me sale ese resultado pero creo que lo estoy haciendo mal
