Resultados 1 al 15 de 15
- 22/12/2008, 08:30 #1
- may 2008
- Zurita, Cantabria
Problema con ACS (CENSOLAR)
Buenas a tod@s.
Esto con el curso de Censolar y no doy con la solución al siguiente enunciado.
Dos familias residentes en la ciudad de Madrid, disponen de instalaciones solares idénticas, nuevas, correctamente diseñadas y ejecutadas, y en perfecto estado de funcionamiento. A pesar de que ambas familias consumen la misma cantidad de A.C.S. a 45ºC (a las mismas horas del día), y tienen sus termostatos ajustados con igual valor, una de ellas siempre gasta algo más de energía auxiliar que la otra ¿Que explicación existe para ello?
Si algien puede echarme una mano, con ideas, sugernecias...(la solución jeje) puede contactarme en el foro o por privado.
GRACIAS
- 22/12/2008, 10:25 #2
- oct 2008
- Pontevedra
Respuesta: Problema con ACS (CENSOLAR)
¿Será que utilizan distinta energía de apoyo?
- 22/12/2008, 10:29 #3
- may 2008
- Zurita, Cantabria
¿En que sentido?
Eso es lo que pensaba yo, pero me hecha para atras el que digan que las instalaciones son idénticas, por lo que supongo que tengan la misma energía de apoyo ¿no?
GRACIAS
- 22/12/2008, 10:43 #4
- oct 2008
- Pontevedra
Entiendo que cuando indica que las instalaciones son idénticas se refiere a la instalación solar, creo que el apoyo no está incluido.
En función del apoyo (termo, caldera normal o modulante) se consumirá una energía u otra, sino es esto no se me ocurre que puede ser.
- 22/12/2008, 10:53 #5
- may 2008
- Zurita, Cantabria
Entonces,
el tipo de instalación para la energía de apoyo en la que más consume dirímaos que está mal pensado o diseñado para la aplicación que se le está dando ¿verdad?
- 22/12/2008, 10:57 #6
- oct 2008
- Pontevedra
A ver, mi respuesta es una opinión, yo también estoy dándole vuelta al problemilla y es la única idea que se me ocurre hasta ahora.
Si está mal diseñado por utilizar esa energía auxiliar?, pues con lo datos no se sabe ya que hay que tener en cuenta cuando ha costado instalar ese apoyo auxiliar, el rendimiento que obtiene y cuanto cuesta esa energía.
- 22/12/2008, 10:58 #7
- may 2008
- Zurita, Cantabria
OK
a ver si encontramos el elemento discordante entre las instalaciones
- 22/12/2008, 11:09 #8
- may 2008
- Talavera de la Reina
La temperatura de entrada de agua son distintas en las casas.
- 22/12/2008, 11:17 #9
- may 2008
- Zurita, Cantabria
- 22/12/2008, 11:22 #10
- oct 2008
- Pontevedra
- 22/12/2008, 11:26 #11
- may 2008
Te dice que gasta algo más. Tampoco creo que traducido a dinero fuese mucho.
- 23/12/2008, 01:02 #12
- abr 2008
David. En su momento también me comí mucho el coco. Cuando me mandaron la respuesta, creo recordar que me pareció un poco vacilada. Si encuentro las soluciones te lo mando.
No te calientes la cabeza.
- 07/01/2009, 22:27 #13
- ene 2009
- barcelona
LA RESPUESTA CORRECTA ES LA DE QUE LA TEMPERATURA DE ENTRADA DEL AGUA ES DIFERENTE EN LAS DOS VIVIENDAS
- 28/05/2009, 05:39 #14
- mar 2009
- chile
siento decirles que es la pura verdad es la temperatura del agua facil noooo jajjaajaaj
[email protected]
- 08/06/2009, 22:23 #15
- feb 2009
- Sevilla
Yo diría que es por la temperatura del agua... Me parece genial que se adopte para el cálculo de la instalación una temperatura media del agua para toda la provincia, pero en un caso real, no creo que sea la misma temperatura.
Yo optaría por esa opción... es que no puede ser otra cosa si la instalación es idéntica en todos sus aspectos técnicos, desde el captador hasta el sistema de apoyo energético.
