no me cuadra el resultado de 3.3.2.39
porfa, alguien que me lance un salvavidas, a mi la 3.3.2.39 me da 0.7 y no 0.07 como dicen por ahi, es la unica que me falta para enviar el examen del tomo 3, pleaseeeeee alguien que me diga donde puede estar mi error si es que lo tengo
gracias a Dios que ustedes estan ahi, graciassssssss
Re: no me cuadra el resultado de 3.3.2.39
rand.=0,73-6,5(50-8)/340=-0,07
No puede alcanzar porque el captador absorbe energia,no cede.
hola, aqui estoy de nuevo y de veras no logro entender , si yo estoy usando esta misma formula y los mismos datos, por que me estara dando un decimal menos, o sera que mi calculadora es la misma que usaron los banqueros en crisis "jejeje" , eso es lo que me confunde y disculpen nuevamente mi ignorancia,
0,73 - 6,5 * (50 - 8) / 340 = -0,712 la unica forma es que en vez de
340 w/m2, fueran 3400w/m2, asi si me da 0,0712
gracias de antemano por la ayuda y que Dios bendiga a quienes ayudan de manera tan especial.
Mira,no se que calculadora usas pero la mia me da el resultado de arriba (lo he comprobado ahora otra vez,y ademas los de censolar los corregiron como correcto).Pero al final te da con "menos" y esto significa que el captador absorbe energia y es que pide el ejercicio.
te creo colega, te creo, espero que mi pregunta no te haya causado incomodidad, disculpa que haya insistido, debe pasar algo por ahi que no veo, de todos modos gracias un millon de gracias, usted es una persona muy valiosa y amable, este foro debe estar muy agradecido de gente como ustedes
No hay ningun problema y no me ha molestado.Le puede pasar a qualquiera.Si tienes algunas otras dudas escribe en el foro.
Respuesta: Re: no me cuadra el resultado de 3.3.2.39
donc
HERMANASO UNA AYUDA CON EL EJERCICIO 3.3.2.39
AMI ME DA ESTE RESULTADO -0,712764
OJO SE QUE NO ES PERO COMO HAGO PARA QUE ME DE EL CORRECTO:leer::leer::leer: Y NADA QUE DOY
SI TENEMOS:
n = 0,73 - 6,5 * ( 50 - 8 ) / 340
n = -5,77 * ( 42 ) / 340
n = -5,77 * 0,1235
n = -0,7125
POR FAVOR DONDE TENGO EL ERROR
LA CALCULADORA QUE USO ES UNA CASIO fx-82SX :pensive::pensive:
GRACIAS
Respuesta: no me cuadra el resultado de 3.3.2.39
Macho, con la matematica tienes un problema grave.
n=0,73-6,5x(50-8)/340
primero tienes que hacer este: 6,5x42/340=0,802
luego
n=0,73-0,8=-0,07
Es matematica de primaria.
Gracias por la ayuda aclaratoria, sinceramente muchas gracias
y lo que pasa es que tengo mas de 25 años sin agarrar un libro ya te puedes imaginar lo que me cuesta aveses recoradar.....Pero que se le ase pa` lante que es para ya...
Saludos y suerte
PD: Como la pagaste que ami en la casa me llaman MACHO....
donc
luego
n=0,73-0,8=-0,07
Hola DONC:
:pensive::leer:
sin animo de caer en discucion solo para salir de dudas porque tu realizas la operacion matematica de esa forma multiplicas primero 6,5 x 42 / 340 si dicha operacion no esta encerrada ni en corchetes[ ], ni emparentesis ( ).. la unica que esta encerrada seria ( 50 - 8 ), de ahy en adelante se realiza la operacion normal ( restando , multiplicando , dividiendo )..
0,73 - 6,5 * 42 / 340 = - 0,07
saludos y suerte
En una operacion matematica se hace primero las parantesis(si hay) y lluego las multiplicaciones,las divisiones,las sumas y las restas.
