Varias preguntas instalaciones fotovoltaicas conectadas y aisladas
Hola,tengo varias cuestiones sin resolver,lo he estado buscando en google pero a ser las preguntas tan especificas no hay manera,las dejo aquí y si alguien me puede echar un cable le estaré eternamente agradecido
Texto eliminado por el moderador por estar sujeto a propiedad intelectual.
Saludos...:(
re: Varias preguntas instalaciones fotovoltaicas conectadas y aisladas
Hola, hay algunas pregntas que por no tener todo el tiempo y conocimiento no podre resolverte y espero acertar en las que creo saber
1.- creo que la b, pues es cuando la corriente pasa por el regulador
2.- La a es la que más afecta al rendimiento
3.- la d, el consumo total en AC y sus picos es lo que determina la potencia del inversor
4.- esta me la salto
5.- idem
6.- La c, pero eso era antes de los cambios de tarifa. Con la tarifa antigua y en una buena zona de irradiadión se puede cumplir lo de los 8-10 años. Ahora el tema pasa a 10-12 años.
7.- Tengo duda entre b y c, en temperaturas bajas los paneles tienen mayor tensión
8.- la práctica dice un 10º inferior a la latitud del lugar. Aunque quizá la teoría sea la de la latitud del lugar.
Bueno, espero no haber suspendido. Saludos desde Bcn
NPK07
5.- idem
Opino igual y tampoco se las que tú no has sabido jajaja.
En todo caso, estoy seguro que de la 7 es b)
Re: Varias preguntas instalaciones fotovoltaicas conectadas y aisladas
Hola gracias por las respuestas,me habeis sido de gran ayuda,si alguien sabe la 4 y la 5 que me lo haga saber,pliiss.En cuanto me lo miren os diré si esta bien o no.Saludiiiines!!;)
ojkita
Hola ¿de qué curso se trata?
Hola se trata de un curso de renovables en general,toca ACS,fotovoltaica y eólica,no se si he aclarado tu duda?...:pensive:
ojkita
buuuuuá,acabo de leer el apartado de MASTER-D,si el curso es de allí...:quemao:Por cierto no hay un apartado en este foro sobre empleo no?Lo pongo aquí porque no se en que sección comentarlo.Si está mal aqui lo moveré.Alguien sabe alguna empresa en barcelona donde requieran gente acabada de sacarse el titulo,para hacer prácticas o de aprendiz...Gracias:icon_surprised:
Ojkita, como la información publicada corresponde a un material sujeto a propiedad intelectual y teniendo en cuenta que ya han contestado a tus preguntas procedo a eliminar el texto de tu primer mensaje.
Las ofertas de empleo se publican en http://www.solarweb.net/empleo/energia-solar.php
