Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Ejercicio 2.2.2.30
- 17/09/2008, 10:31 #1
- sep 2007
Ejercicio 2.2.2.30
Buenas, alguien podría asesorarme un poco de como encaminar el ejercicio? Creo que la solución empieza por mirar la altura solar en el momento que se dice en el enunciado pero ahí me quedo y no se seguir. Lo dicho, una ayudita por favor.
Gracias y saludos.
- 17/09/2008, 17:18 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Ejercicio 2.2.2.30
Tienes que mirar las tablas:latitud 41º4';altura h=43º
En la tabla 1 coges para h=40 y h=45 los valores de Id,If,It
para h=43 It=714,2w/m2
aplicas I=E/S·t
E=15,36=15,4kcal
Eso es todo.
- 16/07/2009, 17:23 #3
- mar 2009
- caceres
Respuesta: Ejercicio 2.2.2.30
oye donc me puedes echar una mano, esque no encuentro la forma de pasar de W/m2 a kcal. y viendo que tu ya as pasado los ejercicicios del tomo 2 para que me echaras una mano si o te importa.un saludo
- 17/07/2009, 07:12 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Hola javier.rg,
¿Para que necesitas pasar W/m2 a kcal?En primer lugar no hay ninguna formula de pasar W/m2 en kcal.
Secundo:En el ejercicio tienes:
E = I x S x t = W/m2 x m2 x s = W x s = J
1 cal = 4,184J
E te da en J y luego con la formula de arriba la pasas en calorias.
Espero que te ha servido de ayuda.
- 21/07/2009, 10:06 #5
- mar 2009
- caceres
Respuesta: Ejercicio 2.2.2.20
hola donc. sabes utilizar correctamente las tablas solares?esque tengo una duda, ya que en el foro pone que la solución al ejercicio 2.2.2.20 es azimut 43,5 y altura 15,7 y mi resultado es azimut 45 y altura 17, para que me expliques más o menos como se utilizan las tablas.un saludo.gracias
- 21/07/2009, 11:57 #6
- mar 2009
- caceres
Respuesta: Ejercicio 2.2.2.24
ya he conseguido resolverlo. gracias de todas formas. un saludo
- 26/05/2010, 19:58 #7
- oct 2008
Buenas tardes Donc, me puedes decir como has sacado los 714,2w7/m2; yo he mirado en la tabla 1 como dices y me sale 629 w/m2 he cogido el de 45 h. Me leido todo el post y todavia me hago un lio.......podrias explicarmelo; por favor. El tiempo de la formula me supongo que sera 3600 segundos y la superficie sera 1.5 m2. Me lio mucho con las tablas
Saludos y muchas gracias de antemano
Kartulis
- 27/05/2010, 09:25 #8
- ago 2008
- parla,madrid
Hola Kartulis,
La altura de Barcelona es 43º,entonces tu necesitas la intensidad total para esta altura.De la tabla 1 sumando Id con If tendras Itotal para las alturas de 40º y 45º.I a partir de aqui es matematica pura:
-haces la diferencia de la Itotal para 45º con la Itotal para 40º
-este resultado lo divides a 5(que es la diferencia de grados entre 45º y 40º)
-el resultado de alli lo multiplicas por 3(que corespondia a 43º)
-este resultado lo sumas a la Itotal para 40º y asi tienes el Itotal para 43º
- 27/05/2010, 20:45 #9
- oct 2008
Buenas noches Donc,
Muchas gracias por la explicacion he seguido tus pasos y lo he sacado; pero ahora me he quedado atascado en la formula la he hecho y me sale otro resultado. I=E/S·t ; de aqui despejamos la E y me sale E= I/S.t; puede ser E= 714.2/0.75x2.00x3600= 6856320; por lo que hay algun paso que lo hago mal. Podrias explicarmelo, por favor
Saludos Kartulis
- 28/05/2010, 07:17 #10
- ago 2008
- parla,madrid
En primer lugar, despejar E se hace de esta manera:
I = E/S·t => E = I·S·t
En secundo lugar,t = 60s(te lo dice el ejercicio que es un minuto).
En tercer lugar, el resultado de E esta en J y luego con la formula de un post mio de mas arriba la transformas en calorias.
P.D. Revisa tus conocimientos de matematica,los vas ha necesitar.
