Resultados 1 al 1 de 1
- 06/01/2023, 02:38 #1
- ene 2023
Costanza Idro - No llega a temperatura de agua configurada
Muy buenas compañeros!
Como comentaba en el apartado de presentaciones, soy nuevo en el foro, pero espero ayudar en todo lo posible.
Os cuento lo que sucede con mi nueva hidro estufa hasta que el SAT me diga algo. A ver si me podéis dar algo de luz.
Hace una semana aprox. adquirí un hidro estufa de Extraflame modelo COSTANZA IDRO.
Una vez instalada y encendida por el SAT, tras unos días funcionando esta no funciona como lo esperado. La estufa nunca consigue satisfacer la temperatura del agua configurada, por lo que siempre está encendida y el consumo de pellet es brutal.
Me explico,
Actualmente la estufa desde el display te deja configurar la temperatura de agua y temperatura ambiente (termostato). La temperatura del agua la tengo configurada en 70º y la temperatura ambiente en 19º. No uso termostato externo.
Una vez configurados ambos parámetros de temperatura (ambiente/h2o), la estufa nunca consigue llegar a los 70 grados de agua, quedándose siempre 4º o 5º por debajo de los 70º configurados. La estufa al no satisfacer la temperatura del agua, nunca llega a bajar el consumo, con el inconveniente que la temperatura ambiente alrededor de la estufa sube y sube llegando a marcar en el display 30º...
Actualmente en la instalación de agua para la estufa, se ha instalado una válvula de llenado automático. Pensando que pudiera existir una fuga de agua que provocara el llenado de la instalación con agua fría y la posible bajada de temperatura. Se ha cortado el agua de llenado al circuito de radiadores, y tras varias horas funcionando sin válvula de llenado no hay perdida de agua y se mantiene una presión de 1.5 bares. Aún así, la estufa se mantiene 5º por debajo de las 70º configurados.
Viendo que la estufa si alcanzaba los 65º, configuré la temperatura del agua en 65º para que así la estufa parara y la temperatura ambiente no subiera excesivamente. Cual ha sido mi sorpresa... una vez configurada la temperatura del agua a 65º, la temperatura del agua vuelve a bajar 4º o 5º por debajo de los 65º configurados, quedándose en en 60º o 61º...
Ponga la temperatura que ponga para el agua, siempre se queda 4º o 5º por debajo.
Alguna idea de lo que pueda estar pasando? Ya ni me apetece encender la estufa debido a estos problemas...
Gracias de antemano compañeros!
