Resultados 1 al 2 de 2
- 06/02/2013, 08:06 #1
- feb 2013
- andalucia
PROBLEMAS TP 30 - sonda lambda
Hola a todos: Compramos una tp 30 hace unos años y todavía no hemos conseguido que funcione con la sonda lambda activa. Si no la desconectamos en el menú del instalador (OFF) la caldera da error de sonda lambda y se apaga. ¿Alguien conoce los valores adecuados de configuración y de que dependen?. Los técnicos que la montaron lo dieron por imposible.
Saludos y gracias.
- 27/02/2013, 11:29 #2
- abr 2012
- Galicia
Re: PROBLEMAS TP 30 - sonda lambda
Hola Junior.
Tengo una TP30, te cuento mi caso.
La sonda Lambda me daba fallo en ocasiones y como dices para la caldera, para salir del paso apagaba la caldera en el interumtor de la parte trasera y la reiniciaba y a funcionar otra temporada.
Esto lo hacia mientras no conseguia una sonda, como repuesto de Nordica Extraflame creo recordar que me pedian +-340 EUROS y plazo de entrega un mes + -, pero esa sonda en realidad es un repuesto BOSCH de automocion su referencia es LSM11 0258 104 002 5810522 12V lo puedes comprobar en la propia sonda esta grabado en el cuerpo metalico y sale por 185.95Euros en un servicio de repuestos oficial BOSH.
Cambiarla no tiene nada de complicacion solo tienes que reutilizar la arandela en la que esta sujeta.
Otra cosa que podrias comprobar es la polaridad, por un lado tienes la alimentacion electrica para el calentamiento de la sonda y por otro la señal que envia a la tarjeta electronica, si te fijas esta tiene +,-
Si quieres los parametros con los que tengo configurada la caldera mandame un correo a [email protected] y te los mando.
SUerte.
