Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Opinión LP14 o LP20
- 11/01/2013, 10:41 #1
- dic 2012
- Barcelona
Opinión LP14 o LP20
Estoy mirando calderas de biomassa y entre las que tengo en mente están la LP14 o la LP20. Alguien que tenga estas calderas me podria dar su opinión? Que mantenimiento tienen? En el manual he leido que limpiar el quemador cada 2 días y una limpieza anual del SAT.
- 12/01/2013, 15:52 #2
- nov 2012
- aiara
Re: Opinión LP14 o LP20
Yp tengo el modelo lucrecia, k viene a ser la lp20 pero con diseno a vista del usuario ( para un salon y no cuarto de calderas), suponiendo que el sistema y funcionamiento es identico, lo de lumpiar el kemador tansolo es limpiar las cenizas, no tiene mas. Y lo de la limpieza anual yo creo que sobra, incluso la puedes hacer tu, a mi por lo menos no me han dicho nada de ningunas revisuines periodicas
- 13/01/2013, 21:10 #3
- dic 2012
- Barcelona
Gracias xiroka,
El problema que le veo a la limpieza del quemador es que la caldera tendrá que estar parada y fría para limpiarla y yo solo voy a bajar a ver la caldera por la noche y si está encendida no podré hacerlo. No es el tiempo que supone, unque sean 5 segundos. A mí dedicarle un tiempo a la caldera no me importa, incluso me gusta. En mi antigua casa tenía una estufa ecoforest y la limpiaba cada día pero estaba en el salón y la paraba y encendía cuando quería. Ahora estará en un cuarto de calderas y se encenderá y apagará quando le venga en gana.
Otra pregunta aprovechando tu experiencia. Me sorprende que le den un rango tan amplio de modulaciones, 3,9-21,5 Kw. Se supone que las alemanas y austríacas que són la repanocha modulan a partir del 30% y esta se supone que lo hace por debajo del 20%. Realmente es así?
- 14/01/2013, 18:27 #4
- nov 2012
- aiara
yo por ejemplo para la limpieza, mientras no haya llama la abro y aspiro, (10 segundos) y al sacar el cajetin inferior se para automaticamente. Pero de todas maneras no hace falta que se enfrie, yo lo hago al momento. Si al bajar te la encuentras siempre con llama pues la apagas un momento esperas a que desaparezca la llama y aspiras. No soy el mas indicado para aconsejar pork soy muy novato y la unica estufa k e visto a sido la mia, pero supongo ke mas o menos son iguales.
el tema de la modulacion, pues estoy totalmente verde pero yo te explico lo que pasa y tu sacas tus conclusiones de modulacion. La maquina tiene 5 niveles de potencia, ahora la tengo en el 3. Segun las instrucciones se enciende un simbolo en forma de llama cuando esta modulando, bien, pues esta llama se enciende cuando se esta acercando a la temperatura del agua. Me explico, yo tengo puesta una temperatura h2o de por ejemplo 72 grados, la maquina funciona a su nivel maximo (al 3) hasta llegar a unos 50-60 grados, y es cuando y me fijo y se enciende el simbolo que supuestamente es ke esta modulando y sigue subiendo la temperatura poco apoco. Cuando el termostato de la habitacion llega a los 20 grados que le tengo puesto , pues la maquina se para. En este paron, si es largo, la temperatura h2o baja bastante, por lo tanto cuando arranke de nuevo arrankara al nivel 3 hasta llegar al rango de los 50-60 que empezara a modular. ¿responde esto a tu pregunta? los datos no son muy exactos y no se muy bien el tema de las modulaciones.
no se, solo intento ayudar un poco y aprender todo lo que pueda sobre la maquina esta
PD: a lo de modular a 20% , ¿quieres decir que si pongo a 100 grados que la maquina solo modula a partir de los 80 grados? si es asi, tiene pinta de ser cierto lo que tu preguntabas, pero desconozco si es malo o bueno
- 14/01/2013, 22:35 #5
- dic 2012
- Barcelona
Lo de la modulación es el rango de potencias que tiene la estufa. Tiene 5 potencias, la 5 será 21Kw; la 4, 17; la 3, 11; la 2, 7 i la 1, 4Kw (me lo invento pero más o menos irá por ahí). Pues modula de 4 a 21Kw que viene a ser más o menos desde el 20% de la poténcia máxima (nominal) hasta el 100%. Lo normal es que sea desde el 30% o sea que al mínimo debería dar 6,5Kw y no 3,9 que es lo que pone el folleto.
La única manera de saberlo es por el consumo porque no te podrás delante de la estufa a ver si calienta más o menos. Si al mínimo consume menos de 1 kg de pellets a la hora és que debe ser cierto si consume kilo y medio es que en realidad no puede bajar tanto. No se si te has fijado en este detalle. Tal y como cuentas que la tienes puesta no lo podrás saber si no te dice quantas hora funciona en cada potencia. En primavera la puedes dejar siempre al 1 y entonces controlar el consumo.
Lo de limpiarla a lo mejor en esta no hace falta. Hace unos años tuve una estufa ecoforest y me dijeron que era importante limpiarla en frio y tenia que dejarla por lo menos una hora a que se enfriara. Por eso me preocupaba a veces hasta que no estan frías no puedes abrirlas, pero si el SAT no te lo dijo es que no es necessario.
- 15/01/2013, 09:18 #6
- nov 2012
- aiara
Vale ahora entiendo, yo no la tengo con agua sanitaria sino solo calefaccion, pero creo k debe de dar igual. Porlotanto, cuando yo demando calefaccion y la tengo a potencia 1 ( que solo da max 3'9 kw) me deberia consumir un saco de 15 kg en algo mas de 15 horas pero funcionando todo este tiempo sin k se pare???
Mas o menos con una temperatura exterior de 10 grafos, y sol dando la casa 2 horas ( de una a tres), y potencia 3, y una temperatura de 20 grados en las habitaciones mas frias, hr estado hechando un saco de 15 al dia, ahora k estamos rondando lis 0 grados pues se ha disparado el consumo ya k a potencia 3 me puede gastar un saco en 5 horas por lo k durante el dia bajo la temp del termostato a 18 que es donde se mantiene bien.
A todo edto, si ahora lo pongo a potencia 1? Lo podria calcular? Solo que supongo k hasta k no pasen los dias y diferentes factores no se podra calcular bien
- 16/01/2013, 21:11 #7
- dic 2012
- Barcelona
Yo de ti no la pondría todo el día al uno porqué no te calentará suficiente. La tindrás todo el día encendida y pasarás frio. En primavera cuando vuelvas a estar a 10 grados lo pruebas. Al encenderse y apagarse te consumirá más que si funciona todo el rato seguido por lo que es muy difícil que te gaste menos de 1 kg/h. Te saldrà 1 o 1,1. Si te sale 1,5 o más és que te gasta más de lo que dicen (o se enciende y se apaga cada hora).
Ya me contarás.
- 29/01/2013, 11:55 #8
- nov 2012
- aiara
Bueno, e estado meditando esto que me cuentas, y pienso k el consumo depende de la demanda. Me explico, una vez que haya alcanzado los x grados requeridos la caldera se mantiene standby, y a partir de ahora el consumo dependeria de las perdidas de calor del lugar donde se encuentre el termostato. Yo por ejemplo, tengo el termostato en la habitacion, y durante el dia dejo la puerta abierta y cuando dormimos cerrada; pues bien, durante la noche apenas consume pellet pero durante el dia con la puerta abierta me consume mas, y me refiro estando en las mismas condiciones.
Por esto no se si se podria calcular el gasto minimo de pellet que dices porque yo creo k depende del aislamiento tengamos , son muchos los factores que actuan para ello no?
- 01/02/2013, 11:05 #9
- dic 2012
- Barcelona
Son cosas distintas. Una cosa es el consumo total por día, que es de lo que tu hablas, y otra cosa es el consumo por hora que funciona la caldera. Me explico: el mismo dia puedes gastar 15 kilos de pellets funcionando la caldera 4 horas a P4 o 15 horas a P1. En el primer caso se va a encender por ejemplo 10 minutos cada hora y luego estará 50 min parada. En el segundo funciona 7 horas seguidas, se para una i vuelve a encenderse 8 horas más. El consumo total és el mismo pero el consumo por hora es muy distinto.
Supongamos que las pérdidas térmicas de tu casa son 1KW por cada ºC que calientas la casa respecto al exterior. Si quieres tener la casa 10º más caliente que la calle (ignoramos si da el sol la casa, que la temperatura en la calle no es constante, etc.) gastarás 10 KW todo el día. Puedes tener la caldera que te da 10 kW consumiendo 2 kg/h durante 24 horas o tener que dé 20KW gastando 4kg/h durante 12 horas, encendiendose y parandose la veces que crea oportuno. Al final del día habrás consumido 48 kilos tanto de una manera como de la otra. Si la caldera tiene 7KW va estar todo el día encendida pero la casa se irá enfriando.
