Resultados 1 al 13 de 13
    senseres está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Question ¿ Es posible almacenar el calor hasta el invierno ?
    Primero pido disculpas por mi ignorancia.
    Tengo una casa de campo gande, y tendría la posibilidad de tener un gran depósito dónde almacenar ¿agua? que se calienta en verano mediante solar térmica. ¿ Es posible que dicho calor pueda ser mantenido hasta el invierno e ir "soltándolo" poco a poco a lo largo del invierno.
    Un saludo y gracias por vuestra atención.
    Avatar de Condesator
    Condesator está desconectado Miembro del foro
    CR M
    Predeterminado Re: ¿ Es posible almacenar el calor hasta el invierno ?
    Hola senseres:
    Claro que es posible... hay mucha información sobre eso en "seasonal thermal storage" en Google lo que pasa que la mayoria de los estudios son para grandes acumulaciones de calor (miles de m3)
    Te pongo un link para que lo leas y que veas que si se hace http://www.itw.uni-stuttgart.de/ITWH...eien/03-09.pdf
    Tienes dos formas de hacerlo:
    1.- Un depósito bastante grande para acumular todo el agua que produzcas en exceso y luego la consumas en invierno. Es viable económicamente.
    2.- Geotermia de baja profundidad. Esta solución se utiliza en Holanda para climatizar invernaderos, aunque yo en mis números nunca me ha salido viable en España, pero claro, en Holanda o Dinamarca es otro cantar. Lo que se hace es "inyectar el calor" en el suelo y luego se recupera. El funcionamiento es igual que la geotermia de baja temperatura...
    Espero ser de ayuda...
    may 2008
    valencia
    Thumbs up Re: ¿ Es posible almacenar el calor hasta el invierno ?
    Condesator,
    Claro que me has ayudado!!! Gracias,
    Ahora falta ver si para una vivienda unifamiliar es viable y práctico...
    Voy a ver el link que me has pasado.
    jul 2008
    barcelona
    Sí es viable, porque la perdida de calor de la caldera es muy inferior al calor generado por una placa solar termica por pequeña que sea practicamente.
    Asi que siempre, a poco que fuera, estarías almacenando agua caliente. Igual con un pequeño modulo no consigas mantener 2.000L a 90º, pero a 60º los tendras sin problemas.
    Tienes que buscar una caldera eficiente que no pierda mucho. Los fabricantes te diran a que temperaturas cuantos W de calor pieden,que a medida que aumenta la temperatura será mayor, pero vamos es bastante reducido.
    Si lo haces por no tener espacio para más placas solares termicas vale, pero si lo haces por coste economico, piensa q las placas es lo q te da el "calor" y teniendo en cuenta el valor total de la instalacion, poniendo un poquitin más para otra placa adicional mejora exponencialmente el rendimiento.
    En resumen, como respuesta a tu pregunta, puedes acumular agua caliente durante meses sin problema, es la gran ventaja frente a la fotovoltaica, donde almacenar electricidad es mucho peor .
    Saludos!
    may 2008
    valencia
    Gacias por la info!!!
    cosmoc está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Hola, quería saber si has profundizado mas en el tema; es una alternativa viable??..
    abr 2008
    Huesca
    Predeterminado Respuesta: ¿ Es posible almacenar el calor hasta el invierno ?
    Aqui hay un discusion sobre esta principio, pero un poquito deferente: passive annual heat storage by john hait
    En lugar de poner acumulador de agua, utilize tiera seca. Mas informacion aqui:
    Passive Annual Heating
    may 2008
    valencia
    Question Respuesta: Re: ¿ Es posible almacenar el calor hasta el invierno ?
    Cita Iniciado por cosmoc Ver mensaje
    Hola, disculpa el retraso.
    No he profundizado más en el tema porque a diferencia de la energia fotovoltaica donde existe una forma muy clara y precisa de medir cuántas placas necesitas, baterias, potencia de inversor etc.... para un consumo dado y asumiendo una climatología dada, no encuentro nada similar para calefacción. Me explico, para una casa de 70 m2, cuanta capacidad debería de tener el depósito de agua (o lo que fuera) para aguantarme TODO el invierno?????? Es que no me lo imagino, deberá ser un mamotreto de depósito de cojo**s, no? a poco que quieras tener la casa a 21ºC y tengas en el exterior de 5º a 10º C no me salen las cuantas para tener toda la casa caliente todo el invierno... más que no me salen, es que no sé hacerlas, pero me parece que debe de ser una bestialidad...
    rosendo está desconectado Forero
    ene 2008
    No entiendo del tema, pero a simple vista, se necesitaria un deposito enorme, pero lo que veo mas dificil es conseguir un sistema de aislamientos lo suficientemente bueno como para que no se pierda el calor antes de que tengamos necesidad de usarlo.
    Almacenar agua para unos pocos dias puede ser facil, pero hacerlo durante meses con temperaturas muy por debajo de la del agua almacenada, si que debe ser complicado. Yo creo que hoy por hoy , no es viable para una vivienda unifamiliar.
    Ya hace siglos que en los neveros acumulaban capas de paja y nieve que les aguantaban durante mucho tiempo, quien sabe si en el futuro tengamos nuestros depositos de calor y de frio, según nos convenga.
    Cita Iniciado por rosendo Ver mensaje
    De ahí la expresión " libre de polvo y paja " ya que estaba así regulado el comercio de nieve.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Estuve leyendo los enlaces y la verdad en mi caso no lo veo viable, me parece una obra mastodontica. Creo que el principio es similar a la calefaccion geotermica, pero en lugar de aprovechar el calor que ya hay bajo la tierra, en este caso lo almacenariamos.
    No he llegado a entender el sistema, si alguien con mas conocimientos nos lo explica nos haria un favor.
    abr 2008
    Huesca
    El principio es sencilio: calentar una masa de algo (agua o tierra) en verano y aprovecha de la energia que esta almacenada en invierno. Pero para construir una deposito de agua suficiente grande no es economicamente viable (han hecho: Energiehaus 100 :: Bautagebuch).
    Mas economico es aprovechar la tiera que ya esta debajo del edificio. El conduccion de calor en tierra seca es lenta (me imagino 50cm en un mes). Entonces si traes calor de placas solares y lo almaneces a 3m bajo del edificio. Llegara al suelo de edificio en 6 meses. Claro que pierdas calor ala tierra porque no hay aislante bajo de 3m - pero la sistema es mucha mas sencillo de hacer.
    Han hecho aqui para una escuela: http://www.bdonline.co.uk/Journals/B...lustration.pdf
    y aqui algien que esta haciendo para una vivienda:
    Tony's House - Interseasonal Thermal Store
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola stephen,
    Muchas gracias por la explicación, la verdad es que este sistema parece muy interesante pero no me veo calculandolo en el terreno de mi casa, además ya esta levantada... Me lo plantearé si mas adelante levanto un anexo.
