Resultados 1 al 8 de 8
    cristina está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado calentador de agua eléctrico instantáneo
    Hola, me he encontrado con la pág web de E.T.L. (etlsl.net) donde aseguran lo siguiente:
    "...siendo además uno o el sistema más ECONÓMICO que en estos momentos se puede utilizar para la obtención del agua caliente necesaria en todos los ámbitos posibles..."
    Me gustaría conocer vuestra opinión, dado que desconocía este sistema y me planteo si puede ser compatible con una instalación fotovoltaica aislada.
    Actualmente tenemos un calentador a gas que requiere de un equipo de presión, cuyos arranques consumen un pico muy alto. Y por otro lado nos suministramos desde un aljibe de aguas pluviales, y creo que desperdiciamos mucha agua hasta conseguir la temperatura adecuada para uso. Y no estan los tiempos como para ir desperdiciando...
    kandido está desconectado Miembro del foro
    sep 2005
    Predeterminado
    este tipo de calentadores de agua no son lo mas "recomendable " para una instalacion aislada
    feb 2006
    Predeterminado
    Me lo temía... pero, ¿porqué?
    WindGuru está desconectado Miembro del foro
    abr 2005
    algun lugar
    Predeterminado
    No, no son recomendables ni en un sistema autonomo ni en un sistema conectado a red, estos calentadores son de unos 15Kw, necessitamos un inversor como minimo de 15 Kw, unas baterias ultradimensionadas, del orden de 31.000Ah a 48V si queremos no superar en regimen de descarga el 10% en amperios de lo que es su capacidad nominal (basico para que duren), y unos 4Kwp fotovoltaicos contando media hora de funcionamento al dia, total unos 80.000€... un termosifon como maximo nos sale por 1500€... amen del terrorismo termodinamico que supone convertir electricidad a calor de baja temperatura, la electricidad es una energia de alta calidad (calidad en una energia es la capacidad que tiene para transformarse en otras formas de energia), no deberia ser nunca degradada a calor de baja temperatura, la mas residual de todas las energias... Siempre que penseis en obtener calor abundante (cocina, calefacción, ACS) olvidados de la electricidad por el bien del futuro de todos.
    feb 2006
    Predeterminado
    ¡Uau! Te agradezco semejante aclaración.
    feb 2006
    Predeterminado
    Vale, no recordaba cómo había accedido a dicha página... ¡Pero si está anunciada en este mismo portal!
    Ahora sí que no entiendo nada... para variar.
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado
    Buenas Cristina, he estado investigando lo que comentas y tienes razón:
    Hay un anuncio en los bloques de anuncios google con el siguiente texto:
    Energía Solar Sí pero para dias sin sol, y como apoyo Instantáneos Eléctricos de E.T.L.
    Han pagado para aparecer en páginas de esta temática ya que su producto compite con los equipos solares, sin comentarios.
    Se ha configurado para que no se siga mostrando en solarweb.
    Saludos y disculpa por la confusión,
    feb 2006
    Predeterminado
    No hay nada que disculpar, al contrario, gracias a este foro estoy resolviendo muchas de mis dudas sobre energías e instaladores.
