Resultados 1 al 4 de 4
- 04/02/2006, 18:36 #1
- ene 2006
iluminación campo nocturno.
Buenas tardes:
Preciso eluminar un campo fotovoltaico para tener un mínimo de iluminación nocturna por seguridad, y no tengo,( no quieren darme acometida).
Cual es el sistema que me aconsejáis ya que he visto:
Farolas solares.
Farolas eólicas.
Poner placa adicional para cargar unas baterias en aislada,
etc.
Si me podéis orientar incluso con alguna marca, os lo agradceré.
:wink:
Cual es el sistemq ue m
- 04/02/2006, 18:49 #2
- sep 2005
cual es el motivo por el cual no te da punto de suministro la compañia? si tienes red en tu campo te dara punto en baja tension, si es que no hay nada en baja de la kompañiate dara en media tension, si no hay nada en baja supongo que el ct por el que evacuas es privado y exclusivo para la FV, por la tanto si no quieres dejarte una autentico paston en eso que comentas montate un cti de 50 kva que teniendo alli la media tension como supongo , el coste sera de 8000€ mas o menos e ilumina con halogenuros ( blanco) o Vapor de sodio (naranja) ,que el consumo no es demasiado elevado y a la vez acogete a la tarifa 2.0N y pagas el Kw a precio de risa. Con 10 H de funcionamiento y 4 proyectores de 400 W por 10000m2 te sale un coste economico de 70 cts. de € por hectarea y dia. ahora piensa en farolas solares que iluminen decentemente , mira el coste y haz comparaciones.
- 04/02/2006, 21:19 #3
- ene 2006
kandido. Gracias.
Efectivamente el CT es privado mio y sólo para la evacuar la fotovoltaica.
Cuando dices poner un cti de 50KVA supongo que se refieres a otro centro de transformación en poste y del mismo conectar, después de solicitar suministro, la iluminación. ¿ es así?
Me consederán poner en paralelo este CTi ? al de la fotovoltaica sin tener que ir a otro apoyo de la línea de MT. Con el tema de los apoyos los de endesa son muy mirados... Gracias
- 04/02/2006, 21:19 #4
- ene 2006
kandido. Gracias.
