Resultados 1 al 6 de 6
    Akherasil está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    Albacete
    Predeterminado Mejorar aislamientos
    Buenos dias. Llevo un tiempo pensando en como podria mejorar de alguna manera casera los aislamientos de mi piso. Os expongo la situación a ver si me dais ideas.
    Vivo en un ultimo piso. La cubierta del edificio es inclinada y tengo acceso a la camara de aire. ¿Se podria poner algun tipo de aislamiento en el suelo de la camara de aire? Me interesaria sobre todo para intentar reducir la temperatura en verano, que es soporifera, aunque si me bajara algo tambien mi demanda energetica en invierno seria genial.
    Tambien me gustaria obtener ideas de como aislar mejor los cajones de las persianas u otras medidas caseras que se puedan aplicar en viviendas.
    Muchas gracias
    Predeterminado
    Cuando vivia en un ultimo piso ,lo de la caja de la persiana me pasaba tambien. Lo mejor en mi caso fue poner una ventana de aluminio exterior en el alfeizar. Asi cortas las corrientes tanto de la caja como del rollo de cinta que en mi caso era un coladero.
    javielchispas está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Predeterminado
    Se utiliza normalmente la "BORRA INYECCIÓN, lana de vidrio a granel impregnada de resinas termoendurecibles. Aislamiento termoacústico en la construcción y en la industria en forma de relleno".
    Vamos, que son unos sacos llenos de trozos de lana de vidrio, que hechas dentro de la cámara.
    Quizás te pueda interesar tambien panelarlo, o si puedes, poner estos dentro de la cámara (de diferentes medidas los hay, en torno a 1m2) Te puede ser más fácil. Otra opcion es la lana de roca, muy económica, pero de peor resultado para lo que quieres.
    Por lo que respecta a la persiana, si te dá espacio para panelarla por el interior de la caja(hay paneles muy delgados), pues bien, y sella bien la tapa buscando en sus juntas defectos, utilizando para ello el archiconocido buscador de pequeñas corrientes de aire, tambien llamado mechero.
    http://www.cirsa-net.com/Catalogo/CIRSA_1_36.pdf
    http://www.salvadorescoda.com/tarifas/Aislamientos.pdf
    http://www.isover.net/presto/i/iso01/iso01.html
    Este mundo es una inmensa telaraña muy mal hecha y en 3D, donde nosotros somos los hilos que, en tensiones de diferente sentido y fuerza, hacen mantener un precario equilibrio global. El progreso pasa por organizarnos.
    feb 2008
    Albacete
    Predeterminado
    Pues yo creo que si podria panelarlo. ¿Donde puedo encontrar esos paneles?
    sep 2007
    Predeterminado
    Los dos primeros enlaces que te puse son distribuidores. Son los que conozco. Supongo que en Albacete los habrá similares.
    ¡oops!... He visto que el primero no incluia los datos de la empresa... Aquí sí están:
    http://www.guiadeprensa.com/construccion/cirsa.html
    Última edición por javielchispas; 29/02/2008 a las 13:16 Razón: Añadir enlace
    marquito_nqn está desconectado Forero Junior
    feb 2008
    Argentina
    Predeterminado
    Mira, hay una pintura que refleja el 85% de los rayos solares, y en mi caso ha bajado unos 4ºC la temperatura en mi Piso.
    Inmagina que el techo era de chapa asi que se calentaba un monton.
    Creo que lo mejor es usar una combinacion de todo para asi tener mejor resultado.
    Te envio el Link para que veas la pintura despues me cuentas..
    http://www.pinturasvenier.com/productos.htm
    Bueno en la pagina de venier busca IMPERMEABILZANTES ASFALTICOS
    Y LUEGO Pintura aluminio para techos Venier 2150
    Te puede ayudar a mi me ayudo
    Un abrazo
    Marco
