GENERADOR por motor magnético
He visto algun video en YouTube sobre motores magnéticos:
http://www.youtube.com/watch?v=kCr3lOhMJCg
Por favor, que alguien me explique porque no se le puede poner a un invento de este tipo, del tamaño que sea, un generador eléctrico. Junto a este video, había otros de motos también con motor magnético; es decir, que rendimiento se les puede sacar. Sin gasto de energía de ningún tipo (porque los imanes no se gastan, ¿no?).
Estoy perplejo... Si se desarrollara una industria de pequeños generadores magnéticos, de manera que hubiera una generación descentralizada, incluso individualizada: ¿no se acabaría el problema energético del mundo?. ¿no resultan más económicos los imanes que los módulos de silicio?
más videos de generadores:
http://www.youtube.com/watch?v=zu8LaVH-pn0&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=U-Lnh...eature=related
Entiendo lo de los monopolios y máfias del petroleo, pero lanzo una pregunta:
¿no os parece realmente esta la energía del futuro, junto a los desarrollos en acumulación?
He estado dando más vueltas por foros e información al respecto, y parece que es mas bonito e ilusionante en el video de lo que es en la realidad. Vamos, que la primera ley de la termodinámica parece que no es tan fácil violarla. Es que uno a veces se emociona sin pensar...
Por lo que he llegado a comprender, la energía que hay que desarrollar para retirar el imán fijo de la rueda, es mayor que la que se produce en todo el movimiento de giro. Lo que aún no he visto, es si habrá algún tipo de "aislante magnético" como una chapita u otro, que se interponga entre los imanes en el momento preciso, gastando en su posicionamiento poca energía...; ¿existen?
Voy a imprimir las leyes de la termodinámica, enrollo el folio, y me daré con él en la cabeza, a ver si deja de calentarse ya.
Re: GENERADOR por motor magnético
Solo se me ocurre un sistema como las levas que abren y cierran las valvulas de un motor de gasolina convencional, q al acercarse esa zona se separara.
Me gustan mas los circulos con imanes que parecen más continuos produciendo energia cinetica.
Supongo que si le pones una resistencia tipo alternador los imanes no podran moverlo o perderan muchisima velocidad siendo un rendimiento ridiculo.
Bueno, a ver que descubrimos.
Saludos!
javielchispas
Llevo un par de dias mirando sobre el tema y hay otros "modelos" de motores magneticos, a cada cual más complicado.
Parece que para construir uno que realmente funcione se necesita extremada calidad de fabricacion, componentes y diseño, asi que muy viable no parece... si asi fuera, habrían proliferado por todas partes y a todos los tamaños.
Soñar es gratis, ya encontraremos otra oportunidad. Me siento un poco como el tio que esta en muchos sitios diciendo que tiene un coche electrico con generadores en cada una de las ruedas y que cuando el coche se mueve genera electricidad en las 4 ruedas y alimenta el motor y asi siempre tienes la bateria llena :confused: todo un perla :leer:
Saludos!
Mi sistema de generador magnético energía libre:
Inducción Eléctrica Inercial :: Portal
¿que os parece, me podeis dar vuestra opinion?
javielchispas
Por si te sirve de enfriamiento hace 4 o 5 años antes de calentarnos la cabeza con las quimeras le dimos al palo de los motores magneticos, cuando pensabamos q teniamos la solución FRACASAMOS.....
Es bastante complicado conseguirlo y mas aún con un coste decente
Yo me iria olvidando metete en la bañera con agua fria y ve pensando en otras cosas
sifos
Ya está cicatrizado. Pero te agradezco tu respuesta. Aunque decirlo resulte políticamente incorrecto, si que reconforta conocer a otro (y nada menos que a sifos, con casi 1000 mensajes en este foro) que luchó en la misma guerra.
Aunque ya estoy convencido de que es una guerra que está perdida desde antes de empezar. Es como darse cabezazos contra un muro de hormigón. Ya podemos poner entrega, que las leyes de la física dicen que es más duro el hormigón que la cabeza.
Por cierto, ¿noto que tus cicatrices no se han cerrado del todo, o es una falsa impresión mia?.
inelin
Impresionante. Es lo más completo y mejor explicado que he visto hasta ahora.
Pero inelin: mientras no se aplique el método émpírico, no deja de ser una teoría. Yo te apoyo anímicamente. ¡ Vamos !. Ya te invitarás a una ronda cuando funcione, por esa mi contribución.
Verdaderamente pienso, y he de decirte que no tengo tus conocimientos en la materia, que a lo máximo que se puede optar es a mantener la energía de una rueda en movimiento. Pero en ningún caso obtener una aceleración positiva.
Las lineas de fuerza magnética tienden a equilibrar la atracción-repulsión de los cuerpos que las generan, y el romper este equilibrio supone variar el nivel energético, puesto que el magnetismo, como pasa con la gravedad, es una fuerza fundamental que no podemos aislar con chapitas (no sin aporte de energía).
Pero te vuelvo a repetir: Buscaté a quien te haga el prototipo, y si funciona, quizás no puedas patentarlo, pero tu nombre se quedará perpetuado en el inverto por los tiempos de los tiempos. Y no dudes que te harías teramillonario. ... ummm... mejor pensado: ¡que sean dos rondas!.
yo creo que la revolución se esta cocinando. Pronto llevaremos sorpresas con estos motores. Mirar este blog www.motormagnetico.org tiene mucha información sobre estos motores.
Ya lo dijo Obama..."vamos a reactivar la economia con energía verde" :icon_biggrin:
Respuesta: GENERADOR por motor magnético
Entre imanes pueden usar grafito pirolitico y se llama Efecto Meissner, con eso pueden eliminar los campos magneticos indeseables para que no se frene el motor, otro ejemplo seria desarmar un HDD y en su interior sacar los imanes que estan pegados a una plaquita de metal y veran que del otro lado el campo magnetico es bloqueado casi totalmente.:icon_biggrin:
Respuesta: Re: GENERADOR por motor magnético
Inelin, me parece un trabajo estupendo el que has hecho. Los modelos son tuyos?
Me interesa muchísimo el tema de la energia magnetica, y aunque llevo tiempo buscando información sobre el tema, siempre las discusiones terminan con que es físicamente imposible... lo es?
Se ha probado con programas de simulación el funcionamiento?
Digo... este hombre John Searl alega que es posible, y si realmente fuera cierto?
Porque me parece mucho mas asequible, ecológico y viable que cualquier otro tipo de energía "verde" que en lugar de contribuir genera mas perjuicio.... Claro, que este tipo de energía no genera dividendos porque es infinita (o prácticamente) mientras que las multinaciones se forran con las empresas "verdes"
Mis queridos amiguitos.... ( Sin coña eh? )" naturaleza presta y no regala...y generosa presta al generoso..." Todo tiene un precio....Nadie da nada por nada... . Para hacer cosas especiales se necesitan materiales especiales y un ambiente especial, una gravedad especial, para levantar un kilo de peso hace falta mas de un kilo de fuerza. Es la ley del puto equilibrio. Si se pudiera romper el equilibrio ya lo tendriamos.
Ahora si quereis..... continuad....continuad....
Esto es de coña eh? que luego como no me veis la cara os creeis que soy un chico malo y eso no es asi.
Saludos a todos que todos ya hemos pensado en eso!:D:D:D
hola me iteresa saber acerca de aislador magnetico ya tengo funsionando algunos generadores pequeños pero lo del grafito no seme abia ocurrido como lo aplicas grafito liquido o graso o solido perdon tengo ya tiempo tratando de mejorar algunos detalles pero siempre es bueno saber mas gracias
sanmillan74
Solve magnetic interference problems with magnetic shields.
https://www.hkcm.de/index.php?cPath=38
javielchispas
Estupendo que hayas caido tu solito en la cuenta de que la energía solo se transforma,...y que la que hay, es la que hay;....de ahí viene el gran problema de la raza humana.
Hay que desconfiar sistemáticamente de los "vendedores de chollos energéticos".
Suerte que Tomas Alva Edison no paso por este foro sino ya me imagino chateando con mi vela, con mi candelabro o mi mechero jajaja, en este mundo todo es posible, me despido y suerte a todos. :leer:
A todos aquellos que citan el principio de conservación de la energía... Efectivamente, no está en entredicho dicha ley. Entonces de donde sale la energía en un motor magnético? De la sublimación del electrón. Todos sabemos que el electrón es dual lo mismo puede ser una masa que una onda energética. Conocemos la ecuación e=mc2. Suponed una masa de 1 miligramo de electrones convirtiéndose en energía, sustituid y vereis la cantidad de Julios que os sale. Ahora bien, en cuantos gramos de iman tengo 1 miligramo de electrones. Mirad la masa atómica del electrón, del protón y del neutrón y vereis que con unas decenas de gramos de materia tenemos algunos miligramos de electrones, los cuales ordenados dentro de la materia generan campos magnéticos. Así que al irse consumiendo en generación de energía, vamos desmagnetizando los imanes, pero a un ritmo muy lento. Un generador de estos antes se desgasta en sus componentes mecánicos que en su fuente de energía.
Así es que mi mensaje es "comprended que si es posible", no se altera ningún principio físico.
Las energías renovables (eólica, solar) están anticuadas antes de haberse implantado del todo. Lo único que pasa es que le siguen dando el control a grandes corporaciones (las que venden el material) y las que lo implantan en grandes campos eólicos, o fotovoltaicas, excepción hecha de algún aventurero con dinero, pero que no tiene proporción de producción representativa respecto a Iberdrola, Endesa y los gigantes del sector. Nos comen el coco con que esas renovables son el futuro, y nosotros nos lo creemos, y encima algunos "documentados" de ciencia dicen que efectivamente la física impone sus límites para corroborar la versión de los dominators.
Mirad la página Investment de los inventores del motor magnético. Tienen hasta un motor magnético genérico para los coches, además de generadores de 100 y 300 Kw.
Entonces que hacemos con la solar, la eólica y los coches eléctricos que aun no han salido y cuando salgan serán deficientes en autonomía. Pues muy sencillo: hacemos una transición a un mundo más bajo en C02 al ritmo que quieren determinados intereses, y sin que esos intereses pierdan su monopolio. Recordad e=mc2.
Perdoname pero eso son un montón de chorradas, e=mc2 es muy bonito, pero dime como sacas un electrón de su orbita con menos energía que la que genera, o como hacer que un imán por potente que sea y bajo carga no acabe mas flojo que un imán de nevera.....
TIMO
No hay que pensar en términos de impacto de una partícula con otra, como en fotovoltaica. Sino en que un generador de imanes en movimiento induce corriente eléctrica sobre bobinas al variar el flujo magnético que las atraviesa. En ese trabajo se produce la sublimación del electrón, su desaparición en el inductor (osea el imán que se mueve) y por tanto la desmagnetización del mismo, y la liberación de la energía correspondiente según e=mc2. Sustituyes m por la masa de un electrón y obtienes la energía eléctrica que se genera (idealmente, sin pérdidas).
Así al final tienes un electrón menos generando campo magnético, pero transmutado en energía según la ecuación, por eso es posible la generación de mucha energía a partir de poca materia. Pero esa materia debe desaparecer por radiactividad, impactos (fision), fusión, o magnetismo.
Piénsalo un poco, si tu coges dos imanes y los pones a 20 cm uno de otro se atraen, y acaban pegados. Es decir se realiza un trabajo W=Fuerza x Distancia x coseno (angulo). ¿Cuantas veces puedo realizar esta operación? Indefinidamente. Puedo generar ese trabajo (energía) tantas veces como repita el experimento. Con qué fuente de energía? El magnetismo. Con qué costo? la infinitesimal desmagnetización de los imanes, hasta que despues de un número elevadísimo de operaciones sean solo dos trozos de material inerte. No es ninguna tontería este planteamiento. El magnetismo nos entrega la energía de las partículas que lo generan.
Y te quedas tan pancho.
Mezclar palabras como "indefinidamente", "perpetuo" + "imán" = imposible. El noedimio no sale de debajo de las piedras, pero los timos y los listos, si.
Si te fijas en la página que has puesto la oficina de alemania está cerrada y es por que le demandaron, que bien que puedas pagar en suiza, un paraiso fiscal. Ademas ni venden solo "alquilan" que curioso así eluden el delito de estafa por vender algo que no tienes, solo pasas parte a ser inversor de capital y no puedes denunciar.
Antes de afirmar tantas gansadas estudia un poco.
PD. si se unen dos veces ,es porque los has separado una ( a mano?), toma perpetuo.
Muy bien, el movimiento solo se puede demostrar andando. Estoy terminando un motor magnético. Si me funciona serás el primero en saberlo, con imágenes o como quieras, y como parece que te dedicas al negocio de la fotovoltaica hablaremos de negocios. Si como dices, se me gastan los imanes tras poco tiempo, tendré que darte la razón, no tengo ningún problema en reconocer errores, pero siempre después de comprobar por mis propios medios las cosas. Tengo en cuenta tus argumentos, pero una pregunta y es sin malicia, y sólo por curiosidad ¿Has experimentado con este tipo de motores para estar tan convencido de lo que dices? o partes de otro tipo de fundamentos.
Respetuosamente.
Según lo que tú dices la energía muscular recarga los imanes.
jlrequena
Como fundamentos ,estos:
Termodinámica - Wikipedia, la enciclopedia libre
Me consta que tíos mas listos que tu y que yo lo han intentado, y de momento "plin".
Y yo no digo que se recargen a mano ,digo que para empezar a tener un ciclo hay que volver a separarlos, ¿ tu como los separarás ,con mas imanes?
Puedo preguntarte tus fundamentos? algun impresionante doctorado por el MIT quizás porque cualquiera con una formación científica reconoce estos bulos a kilómetros.
Siento el tono, pero le estás dando carrete a mas de un timador.
No me importa lo del tono. Me importa lo que se puede conseguir, y también me importa quién nos tima, si son estos del motor magnético o son otros estamentos más oficiales, que pueden estar sesgados por quien sabe qué intereses (Ahí está la discusión que algunos todavía sostienen con lo del cambio climático). Si me dicen que se puede hacer una cosa, y está a mi alcance poder intentarlo, lo intento. Qué pierdo? tiempo, algo de dinero. Qué gano? La seguridad de saber cual es el camino cuando dos son excluyentes. Lo que gano es mucho más de lo que pierdo.
Formación? La Física que he estudiado, y sobre todo, la libertad de poder poner peros a lo que me dicen, aunque se puedan esgrimir buenos argumentos en mi contra, pero los míos tampoco son malos.
Concluyendo, ni me creo lo que estoy buscando, hasta que no lo encuentre, ni me creo a los que me dicen que no existe. No tengo problemas de prestigio por ser así.
Si he hecho las aseveraciones que he hecho al principio es porque estoy poniendo en duda lo que busco y quiero que alguien me dé el Feedback. El que tu me has dado, no está mal. Se entiende que es el Feedback de alguien que no cree en eso, pero me ha faltado el punto de que me digas que ya lo has intentado, para convencerme. No obstante puedes tener razón y te lo agradezco.
A ver si hay alguien que haya obtenido algún resultado positivo o esperanzador y lo diga.
Volveré al foro en algún momento a contar mi experiencia con lo que hago, y contaré lo que me ha ocurrido (salga bien o mal), sin problemas.
Ahora, ya puedes decir la última palabra, que será la última por el momento.
jlrequena
Y una vez juntos, cómo los separas para volver a realizar ese trabajo? De dónde sale la energía para separarlos?
Piensa tú un poco, anda.
