Respuesta: GENERADOR por motor magnético
Breitling
Y una vez juntos, cómo los separas para volver a realizar ese trabajo? De dónde sale la energía para separarlos?
Piensa tú un poco, anda.
No importa lo de cerrar el ciclo. Claro que hay que hacerlo a mano o con otras fuerzas. Pero el imán vuelve a atraer al otro, venciendo rozamiento y peso indefinidamente, de donde saca la energía para hacerlo tantas veces, que no sabemos ni cuantas son?
Otro ejemplo si tu pones un imán suficientemente potente entre una viga de hierro y un mazo de 5 kilos, ahí se queda el mazo. Ve a visitarlo a los dos meses, a los dos años, o a las dos décadas que ahí sigue, colgado desafiando a la gravedad por la fuerza del imán. Si lo hicieras tú con tus brazos, cuantas agujetas te saldrían?, cuantas patatas tendrías que comer para generar la energía muscular necesaria para mantener el mazo en alto durante tanto tiempo como el imán. Las patatas al metabolizarse y quemarse son energía química que están gastando los músculos para conseguir vencer la gravedad. ¿Qué come el imán? Yo creo que no come nada, simplemente se va desgastando, perdiendo electrones, perdiendo materia pero de una forma tan infinitesimal que parece el mismo del principio.
jlrequena
Cómo que no importa ???? Si no cierras el ciclo no hay más trabajo, y si no hay más trabajo no hay generación de energía ninguna. Lo único que te quedan son dos imanes pegados que no sirven para nada. Absolutamente para nada.
jlrequena
Para mí que el imán debe comer del mismo rancho que los átomos que forman el mazo y vencen la fuerza de la gravedad evitando que este se desintegre en cachitos y caiga al suelo.
En diferente comedor, es evidente, pero del mismo rancho.
Es una lucubración que hago con un poco de sueño.
No es por desilusionar pero el virus bill gates tiene la patente, asi que parece que si que formara parte del futuro pero los mortales lo disfrutaremos cuando le de la gana a el y sus compinches.
Me gustaria que algun entendido me respondiera a la siguiente cuestion.
Nosotros en la empresa utilizamos imanes para la manipulacion de piezas metalicas y estos pueden levantar una chapa de 1000kg. Yo, aunque soy de Bilbao, no he conseguido levantar ese peso, pero si que puedo mediante una palanca despegar la pieza.
Si yo utilizara un iman de este tipo, sobre una plancha de menor peso a unos 50mm de distancia, supongo que se pegarian. Luego por gravedad, si lo desbloqueo caeria al suelo. ¿La fuerza de desbloque es mayor que la fuerza de del iman?
Seguro que es una tonteria, pero mas de una vez lo he pensado.
Como que desbloqueo? No usais electroimanes?
Buenos dias Photon.
Nuestros imanes no se conectan para recibir ninguna carga.
Para poder operar con ellos se debe de colocarlo sobre una chapa metalica y actuando sobre una palanca los imanes actuan y conseguimos levantar la pieza. (1000kg maximo). Para poder soltar la pieza volvemos a situar la palanca en la anterior posicion y la soltamos.
Para poder levantar la pieza, el iman debe estar sobre la misma.
Lo que esta claro es que el iman ejerce una fuerza superior a la que yo realizo para colocarlo en posicion de trabajo.
Esta pagina es de imanes de este tipo
Sistemas de elevación http://www.selter.es/images/pixel.gif Elevadores magnéticos http://www.selter.es/images/pixel.gif Se usan para la elevación de piezas de hierro, tanto planas como cilíndricas, especialmente en los siguientes casos:
- Para la carga y descarga de piezas en máquinas-herramienta.
- Para el almacenamiento y distribución de materiales de hierro.
- Para la manipulación de piezas grandes en las secciones de montaje.
Su magnetismo es creado con imanes permanentes, no necesitan alimentación eléctrica y mantienen la imantación indefinidamente en el tiempo.
La imantación y desimantación se realiza mediante el giro de una palanca.
Suministrados con manual de instrucciones, certificado de control y declaración CE de conformidad.
Todos los modelos son tasados para una determinada carga de utilización, 3 veces inferior a la fuerza real de desprendimiento (coeficiente de seguridad = 3).
La fuerza de desprendimiento es para una carga rectificada, de un espesor mayor que el mínimo y de un acero de bajo contenido de carbono. Tener en cuenta los factores que pueden influir en la capacidad de un elevador magnético.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FUERZA DE ELEVACIÓN DE UN ELEVADOR MAGNÉTICO
La Superficie de Contacto: Si la superficie de la carga está oxidada, tiene rebabas, o es basta, la fuerza del elevador se reduce.
El Espesor de la Carga: Las capacidades de los elevadores se dan para un espesor mínimo de la carga. A partir de ese mínimo se va reduciendo la fuerza de elevación.
La Longitud y Anchura de la Carga: Si la carga tiene una longitud o anchura excesiva, los extremos se curvan y cede la planitud, provocando el desprendimiento, sobretodo para espesores delgados.
El Material de la Carga: Los aceros con porcentajes altos de carbono o aleados con otros materiales, pierden propiedades magnéticas que reducen la fuerza del elevador. Ciertos tratamientos térmicos también reducen la fuerza de elevación. http://www.selter.es/images/pixel.gif
De acuerdo, ya se que son.
Supongo que con la palanca unes el imán de verdad con la pared metálica del aparato, imantandola por contacto. Cuando la separas lo suficiente la pared exterior deja de atraer y la pieza no es sujetada.
Como una ventosa ,pero en vez de succión hay magnetismo.
Eso es.
Por lo tanto como estos imanes ejercen tanta fuerza estando en contacto con la superficie metalica y pensando en un movimiento continuo vuelvo a plantear lo mismo de antes.
Partiendo que el iman que yo utilizo es capaz de elevar 1000 kg, Decido coger una pieza metalica de menor peso y que a una distancia x el iman sea capaz de atraer a esa pieza. Una vez el iman a ejercido sobre la pieza la atraccion, actuo sobre la palanca para que deje de ejercer dicha fuerza y como el iman esta por encima de la pieza por gravedad la pieza metalica vuelve a su punto de partida, vuelvo a girar la palanca a su posicion de trabajo y asi sucesivamente.
La cuestion es que si actuando sobre esta palanca consumo mas energia que la que ejerce el iman sobre la pieza.
Tiene que serlo, lo contrarío sería anti natura.
Por otro lado ,con el imán separado de la carcasa queda algún magnetismo que atraiga aunque sea un clavo?
Totalmente de acuerdo en que debe ser antinatura, pero con asuntos como este algunos pensamos en que la natura esta confundida y pretendemos redescubrirla. Los ingeniosos nos lo demuestran pero el atrevimiento y la ignorancia nos llevan a seguir adelante, para darnos cuenta de que todo lo trabajado no tiene utilidad.
Todos los que de alguna manera nos relacionamos con las energias renovables tenemos el punto punto de querer encontrar la llave del futuro energetico y cuando nos enfrascamos en cuestiones como esta, lo mejor es pensar en cuantas personas han recorrido nuestro camino.
Quien de vosotros no tiene un molino eolico revolucionario en su cabeza, quien de vosotros no va por la calle pensando en como transformar energias de diferentes sitios. Quien de vosotros no ha pensado en como generar energia de los rios, el mar, de las farolas de la autopista...... todo esto esta muy bien y nos mantendra vivos. La unica parte negativa de esta historia es que pensemos que somos los primeros y unicos en pisar este terreno, yo por esta razon sigo confiando parte de mi futuro en el euromillon.
hola a todos, que paso con el que estaba haciendo el motor y dijo que publicaría los resultados?...
Discrepo de la opinión academicista y cerrada de algunos en este foro que solo pretenden anular el interés por estas energías y que no van con el espíritu de avanzar, creo que todas las opiniones son validas en pos de entender un poco mas este universo eléctrico.
Con respecto a la idea que el imán obtiene su energía de si mismo no se ve tan descabellada. Yo planteo las siguientes preguntas:
de donde obtiene su energía el electrón que gira en torno al núcleo?
de donde obtiene la energía la tierra para girar sobre su eje?
que es el campo eléctrico?
si la tierra dejara de girar, influiría en el algo el campo eléctrico que genera la corteza al girar sobre su núcleo?
El tipico programa para escuchar en la radio en la cama y darle poca importancia.
La maquina esta.....pues otra quimera de energía infinita que no existe, solo ideas y mas imanes, por imanes que no quede.
Photon
Es cierto que te lias mirando y mirando en internet y te puedes morir con los inventos del tbo, alguno es la hostia.
La Termodinamica esta ahí, de acuerdo, pero yo pregunto, si con un punto de apoyo se puede mover el mundo, ?por que perder la esperanza?
Salud
La esperanza puede ser un cambio en las leyes de la fisica actual, que por mi encantado, pero me temo que de haber un cambio vendrá de la mano de la matemática mas incomprensible y/o de mecánica cuántica y no de un taller de un pollo jugando con imanes.
Lumbreras así hay a miles por el mundo y solo saben decir " dame dinero o donaciones para investigar...", alguno por eso ya está perseguido en algunos países. Por aquí alguno nos ha llamado ilusos y carentes de fe, pero ante el reto volver y contarnos éxitos sabes que han dicho?, ni mú.
Tienes razón y si un dia lo encuentran, acabaran vendiendo la patente y desapareciendo.
Salud
Photon
A Bin Laden lo tiraron al Mar y en IRAQ habia armas de destruccion masiva.
Estudie Ingenieria Industrial y alli te das cuenta de como son las cosas en cuanto tocas el tema de obsolescencia programada, el sistema de eneseñanza ya te forma para que seas un zombie mas del grupo.
Hace ya varios años que tengo varios generadores magneticos suministrando electricidad en una pequeña casa, no son gran cosa, puedo tener algunos electrodomesticos conectados, luces y alguna cosa mas, vamos la potencia que necesita un hogar basico 3-4kw
Podeis encontrar de todo buscando informacion, timos y casos reales, como en todas las cosas de la vida.
El mejor metodo es experimentar con una maqueta, encender un led, cargar un telefono, vas probando, dimensionando y añadiendo piezas al motor, al final descubres cosas que no te enseñan en la universidad :O
Adios.
Interesante debate, me lo he pasado en grande
Bah que poco me creo eso, si con 4 imanes hacer funcionar tu casa el año que viene te dan el nobel, felicidades :tongue:
Firmado: Napoleón
Photon
Firmado: Napoleón
Si, con 4 imanes de nevera gener 20KW
Espero que me den el "prestigioso" premio Nobel, igual que a Obama , premio Nobel de la Paz.
Sigues viendo Eurovision verdad ?
Vale, como se habla mucho y se hace nada, cierro esto, que solo alimenta a troll y derivados.
Al parque.
