Resultados 1 al 8 de 8
- 07/01/2008, 08:24 #1
- dic 2007
- ALBACETE
sobre calculo de w para poner caldera
Voy a poner 197 radiadores de aluminio y me dice el fontanero que tengo que multiplicarlos por 135 w, que es lo que riden los radiadores que me ha presupuestado, los ferroli europa, me da un calculo de 26595 w. Me dice que con el agua sanitaria, le tengo que aumentar hasta 35000 w, es esto cierto. De cuanto w y kcal tengo que poner la caldera?
- 17/01/2008, 07:38 #2
- jun 2006
- Barcelona
197 radiadores!!, para una sola vivienda?
- 17/01/2008, 08:38 #3
- jun 2006
- Barcelona
Un radiador de 5 elementos te dará 550 w (Roca Dubal 60), suponiendo éstos 5 elementos de media en todos los radiadores, te queda una potencia en radiadores de 550 x 197 = 108,35 kW. Waw!!, suponiendo un rendimiento de la caldera del 85% necesitarías una potencia de caldera de 124,6 kW.
Con esta potencia necesitas proyecto, ya puestos visita un ingeniero en calefacción y que te haga uno. No te fries de los instaladores
- 17/01/2008, 18:04 #4
- dic 2007
- ALBACETE
No son radiadores son elementos
Que me he equivocado que son 197 elementos para un vivienda en dos plantas de 150 planta baja mas 70 planta primera, un saludo
- 10/02/2008, 17:31 #5
- feb 2008
- oviedo
radiadores
para 220 m2 los 197 elementos en albacete me parecen poco para esa casa, la potencia en kcal/h sera 197 por las 140 ckal que aproximadamente da ese radiador y el resultado mas un 10 o 15 % de perdidas sera la potencia util a instalar de la caldera que no es la potencia nominal de la misma.
- 10/02/2008, 17:34 #6
- feb 2008
- oviedo
radiadores
y los instaladores (ALGUNOS POR LO MENOS) si somos de fiar.
si la potencia la quieres en kw divide las kilocalorias entre 860 y son kw.
- 11/02/2008, 08:59 #7
- dic 2007
- ALBACETE
Hola, pa que te hagas una idea mi sala de estar tiene 30 m2 y llevo 31 elementos divididos en tres radiadores, 13, 12 y 6, mi dormitorio matrimonio 19 m2 y llevo 20 divididos en dos radiadores de 10 c/u.
- 11/02/2008, 09:00 #8
- dic 2007
- ALBACETE
ah de aislante llevo de 3 a 4 cm de espuma de poliuretano y ventanas de aluminio de rpt.
