Resultados 1 al 10 de 10
Tema: lavavajillas bitermico
- 27/12/2005, 11:43 #1
- sep 2005
Hola: tengo previsto instalar placas solares para agua caliente sanitaria en mi vivienda y oí decir que para ahorrar energía me sería muy util comprar la lavadora y el lavavajillas bitérmicos, es decir, que tienen tomas de agua fría y caliente.
En estos momentos tengo para comprar el lavavajillas pero el único que encuentro bitérmico es de Miele y se me escapa del presupuesto asignado, ¿sabeis de otras marcas o modelos?, a ser posible me gustaría que tambien fuera integrable.
Saludos y feliz 2006 :lol:
- 28/12/2005, 11:48 #2
- abr 2005
- algun lugar
dirijate a un punto donde vendan electrodomesticos a gas, todos los que funcionan a gas son bitermicos, el gas sirve para calentar el agua, el motor es electrico, quiere decir que si entras agua caliente del sistema solar termico no tienes por que conectarlos al gas para nada, aunque no lo tengo muy claro, preguntalo en la tienda a ver si es posible, no los he visto nunca personalmente. un amigo mio preguntó a la tienda de electrodomesticos por modelos bitermicos i lo trataron como si estubiera mal de la cabeza... todavia falta mucha mucha cultura dela eficiencia en este pais. en cuanto al ahorro es brutal, un lavado te saldra por 300Wh, con una convencional te sale a 1500, 3000Wh depende temperatura, el ahorro en energia primaria será de unos 8Kwh por cada lavado (siendo muy generoso con el rendimiento del sistema electrico).
- 04/01/2006, 09:18 #3
- sep 2005
gracias WindGuru por contestar y aclarar cosas :lol: , consultaré lo que me comentas.
- 03/04/2006, 21:31 #4
- may 2005
Hablas del lavabajillas y hablas de la lavadora.
En la lavadora de serie baja o normal automatica lo unico que hay que hacer es una cocexion que segun quieras abras la alimentacion de fria o la alimentacion de caliente si esta te llega del acumulador de ACS agua caliente sanitaria solar y si el sistema solar tiene el sistema de apoyo a gas que se alimente de el.
Logicamente hay que desmontar la alimentacion de la resistencia electrica interior de la lavadora para evitar que pueda por error alguien poner dicha resistencia (niños ancianos o no conocedores del sistema)
En el caso del lavabajillas no los conozco con detalle y voy a pedir la explicacion de ese consejo de ahorro entre la mano y el lavabajillas.
Tengo mis dudas.Los arboles no crecen hasta el cielo
- 05/04/2006, 12:37 #5
- sep 2005
LAVADORA BITÈRMICA
Yo tengo una LG WF-T 8500T de 8 kg de capacidad, bitérmica, de carga superior y con una potència (supongo que màxima) según su placa de características de 380 W.
Para asegurarme de la clasificación energética he hecho la consulta al fabricante, ya que el distribuidor me dijo que como era más eficiente que la clase A no estaba clasificada :shock: . Ya os diré que me han contestado
- 12/04/2006, 15:30 #6
- sep 2005
Lavadora
Hice la siguiente consulta al fabricante:
Querría saber la clasificación energetica de esta lavadora ya que ni en el manual ni en la lavadora lo indica. Si no disponen de esta información, cosa que me extrañaría, les ruego que me indiquen el consumo máximo.
Esperando su respuesta en breve, aprovecho para saludarles muy cordialmente
la respuesta:
Estimado cliente: El consumo energético de esta lavadora es de 380w y la potencia máxima de 140w/h. Atentamente, Atención al Cliente LG Electronics.
Los datos estan cambiados: el consumo será de 140w/h i la potencia màxima instalada de 380 w.
Aunque me parece un consumo bastante contenido (la capacidad del cacharro es de 8 kg), si alguien tienen una lavadora de clase A me podría decir que potencia y consumo tiene podría estimar la categoría energética de la misma, ya que como habeís visto ni palabra!
- 12/04/2006, 19:10 #7
- abr 2005
- algun lugar
Si, efectivamente los modelos bitermicos parece que se salen de las exigencias de test a la hora de determinar la classe... vamos bien, seguro que es mucho mas que A tu lavadora, yo tengo una A de las primeras con resistencia, y consume unos 500Wh en un lavado corto.
- 15/07/2007, 12:58 #8
- jun 2007
Hola a todos, no se podria conectar la llavadora directamente a agua calientesanitaria,de esta manera el lavavajilas solo tendria que subir los grados un terci del calor. Yo nose si esto es viable , solo es una sugerencia.
Alejandro.
- 19/08/2007, 17:19 #9
- ago 2006
- Vigo
con el lavavajillas creo que es muy simple y no hace falta que sea bitermico, se conecta directamente al agua caliente y si no estuviera a suficiente temperatura entraría la resistencia eléctrica.
En el caso de la lavadora es mas complejo porque hay programas de lavado en frio, en caliente etc. Entonces o es bitérmica y ella lo hace automáticamente o habría que poner una mezcladora poner de forma manual la temperatura, lo cual es un poco mas latoso.
- 18/12/2007, 19:04 #10
Baneado
- dic 2007
Ojo con el lavavajillas
Mi experiencia con un lavavajillas fagor conectado al agua caliente es que se quedaba trabajando todo el día, la explicación del SAT es que no estaba preparado para eso y al presostato se le cruzaban los cables y no paraba de trabajar hasta que uno llegaba a casa y lo apagaba.
Mi consejo es que antes de comprar un lavavajlllas o lavadora el fabricante certifique por escrito que se le puede conectar a la toma de agua caliente, de no tener esta garantía el ahorro puede salir carisimo.
