    Josemaria1951 está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Predeterminado DEPOSITO DE INERCIA
    Me gustaria utilizar un termo electrico sin alimentación como deposito de inercia para una caldera de condensacion,alguien podria decirme los inconvenientes y las ventajas que podria tener?.
    JuarezAlex está desconectado Forero
    oct 2021
    Navahondilla
    Predeterminado Re: DEPOSITO DE INERCIA
    Así bote pronto, hay una gran diferencia entre un depósito de inercia y un termo. El primero tiene un circuito primario que calienta la caldera y uno secundario, el de los radiadores.
    En el caso que comentas, realmente no se que beneficio vas a tener. Calientas el agua en la caldera, lo acumulas en un termo pero siempre en "movimiento". Sin saber el modelo de caldera, muy probablemente cuando llegue a la temperatura de consigna, pare la bomba de recirculación por lo que se quedará agua en el termo y sí, esta no perderá la temperatura como en un radiador. Es lo único que veo como positivo.
    Sonríe, tu familia lo agradecerá
    ene 2025
    Hola Alex en primer lugar gracias por responder, a continuacion comentar que el termo que haría de acumulador lo pondria cerca del cuarto de baño,puesto que la caldera esta un poco lejos y entre el tiempo que tarda la caldera en encenderse y la llegada del agua caliente al baño se desperdicia demasiada agua,aparte de las diferencias de temperatura que se producen entre los tiempos de abrir el grifo del baño y la apertura,de ahí mi consulta. Por eso la pregunta es si alguien sabe si podria producirse algun incinveniente con el encendido y apagado de la caldera.
