Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 27
    cbtordesilla está desconectado Forero Junior
    nov 2023
    Predeterminado Alguna alternativa compatible con 4ucontrol?
    Tengo un sistema en casa de calefacción inteligente con valvulas termostaticas y termostatos de la marca 4ucontrol, a través de una aplicación se puede elegir las temperaturas diarias, nocturnas, programar la calefacción y realmente va muy bien, la aplicación es facil de usar.
    Me he enterado al entrar a programar la calefacción que la empresa ha quebrado y ya no suministran ni repuestos y la app que ofrecian para poder conectar todo el sistema de valvulas y termostatos inteligentes, no se va a poder usar, mi pregunta es : cualquier aplicación de otro fabricante de válvulas valdría? como se que es compatible con otro fabricante de válvulas, que tengo que hacer?
    muchas gracias por su respuesta.
    Fdva está desconectado Forero Junior
    dic 2023
    Predeterminado re: Alguna alternativa compatible con 4ucontrol?
    Buenas estoy en la misma situación que usted, existe otro sistema que sea compatible con el de 4ucontrol para poder seguir utilizándose?
    Es que desde este jueves pasado ha dejado de funcionar la app y el acceso remoto desde la web
    Cita Iniciado por cbtordesilla Ver mensaje
    nov 2023
    Alguien nos puede decir algo al respecto? Porque yo todo lo que he preguntado me indican que hay que cambiar todas las válvulas, el controlador , porque la propias marcas de válvulas hacen sus propios desarrollos a medida . Es esto así?
    Muchas gracias por la ayuda que nos puedan ofrecer porque es una inversión costosa para que ahora no valga para nada .
    OLuis está en línea Forero
    dic 2010
    Predeterminado Re: Alguna alternativa compatible con 4ucontrol?
    Existe un grupo de Telegram de una aplicación llamada Home Assistant que parece ser que es compatible practicamente con todo.
    Con todas las reservas del mundo porque no la he usado nunca pero es lo que comentan, que es la mejor manera de automatizar las cosas porque se conecta con todo. Creo que es un pelín espesa pero tampoco tengo conocimiento de primera mano.
    De todas formas en el mismo Telegram existe otro grupo llamado GrinchAutomatizaciones que tiene mucho apartados sobre domótica de todo tipo y a lo mejor preguntando allí alguien puede daros alguna pista.
    nov 2023
    Muchas gracias , he estado mirando en lo que has indicado y si parece que HA sea compatible con casi todo, pero es un tema que en todo caso habría que contratar a alguien que lo hiciera.
    Alguien conoce alguna empresa que se dedique a este tema en particular?
    Lo digo porque habrá más personas en la situación que nos encontramos que la empresa que sumistraba el SW ha quebrado y ahora no sabemos que hacer.
    Muchas gracias
    nov 2023
    Muchas gracias
    Buenas, he entrado en el foro que has indicado y me han dicho que con la app homematic debería de funcionar , es decir tanto las válvulas como el controlador deberían ir con esta app.
    Yo lo voy a probar a ver si funciona
    Muchas gracias
    Sanru está desconectado Forero Junior
    ene 2024
    Hola, buenas tardes y feliz año, sobre este tema se ha conseguido avanzar algo? estoy en la misma situación q vosotros, tengo tanto el hubs como los cabezales, la aplicación win ha dejado de funcionar y la aplicación para el movil puedo cambiar de manual a automático pero poco mas..., he bajado la aplicacion a la q haceis referencia en el post anterior pero pide un codigo QR o introducir como un serial, entiendo q eso pertenece a elementos de la marca y no se puede acceder a la aplicación.
    Emmet está desconectado Forero Junior
    feb 2024
    Buenas a todos,
    Acabo de descubrir este hilo. La verdad que me enteré hace muy poco que la empresa 4ucontrol ya no iba a estar disponible, pero sin embargo no la he echado en falta y sin hacer nada... yo en internet vi que por este enlace:
    h t tpdospuntos/ /por talpu n to4ucontrolpuntoc om/loginpuntoj s p
    (sustituyanse los puntos por puntos de verdad, no me deja poner el enlace)
    tu podías segruir manejando todo tu panel y configurar en un pc más cómodamente las configuraciones de cada válvula horarios, nombres... además de la app iecco que sigue funcionando. Sí es cierto que a finales de diciembre, o mediados , no recuerdo, no me permitía entrar. Escribí una consulta a la web que entonces estaba funcionando, la de 4u control.... y a los dos días ese portal de acceso estaba restaurado. Nadie me contestó al correo pero funciona desde entonces de nuevo.
    Y hace unas semanas fue cuando me di cuenta del mensaje de la cabecera... y aunque ha pasado el tiempo límite, sigue funcionando. "4U Control se ha visto obligada a cerrar y cesar totalmente su actividad en 2023. Intentaremos que el software y app esté funcionando por si solos hasta mediados de 2023 ya que no hay posibilidad de renovaciones ni personal para atender actualizaciones. Ha sido un placer poderles atender durante todos estos años. Inicie sesión para controlar su instalación a través de internet" Estamos en 2024 y aún funciona. A ver hasta cuando... A los que recomendáis el telegram de Home assistant y otras soluciones , muchas gracias, las probaré... pero si aún no habéis hecho nada, que sepáis que a día de hoy esta web funciona...
    buscad en google acceso remoto 4ucontrol... que no me deja poner enlaces...
    portalpunto4ucontrolpuntocom/lo gin. js p
    Muchas gracias
    mowee está desconectado Forero Junior
    jun 2024
    Buenos días.
    Estoy en la misma situación que varios de vosotros con la gama i€co. Tengo un iController y 8 cabezales termostáticos.
    Efectivamente, dejó de funcionar a comienzos del otoño pasado pero lo reactivaron en noviembre y ha estado funcionando hasta que ha terminado mayo de 2024. Tiene pinta de que han mantenido el servidor que alojaba la aplicación (el portal) levantado hasta que ha terminado esta temporada de invierno y ya no lo va a estar más puesto que tampoco está accesible la web (que sí que lo estuvo durante la caída anterior del portal).
    Con la app Smart Life no consigo (o no sé) emparejar el iController y no sé por dónde tirar, así es que si alguno de nosotros consigue una solución sería muy de agradecer compartirla.
    Muchas gracias.
    cubernet está desconectado Forero Junior
    ago 2024
    Hola a todos,
    Acabo de darme cuenta de que efectivamente ya no funciona nada y no se que hacer.... El comprar otra solución es caro, pero habra que empezar a buscar.
    Si que he visto que el software de windows debería funcionar sin conexión a internet, solo en local...
    He buscado pero ya no se puede descargar,,,,
    Alguno que lo tenga descargado y pueda pasarmelo???
    jun 2024
    Yo tengo una versión antigua de la app, supongo que la primera que descargué ya que luego se ha ido actualizando ella sola. Si me envías un privado al correo-e de mi perfil vemos a ver cómo te la hago llegar (son 120 MB).
    Sigo buscando algo compatible para conectar con el iController pero no doy con ello, si alguien lo encuentra muchas gracias por compartirlo.
    ago 2024
    Cita Iniciado por mowee Ver mensaje
    Mowee, te he enviado mail a tu correo como me dijiste...
    ago 2024
    Buenas,
    Hoy de casualidad al ir a conectar para ajustar los dispositivos, veo que la web de acceso remoto funciona casi perfectamente en Safari y perfectamente con crome..... ¿Alguien sabe que ha pasado? ¿han vuelto a ponerla en servicio???
    Jose Ramon Jimen está desconectado Forero Junior
    dic 2024
    Cita Iniciado por cubernet Ver mensaje
    Buenas,
    A mi también me esta funcionando el 4U Control Remoto. Pero alguien puede decirme donde encontrar recambios de los aparatos de la gama i€cco?.
    carlosf451 está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Estoy en la misma situación y no puedo configurar uno de los actuadores que gobierna la eléctroválvula, ¿podrías de alguna manerea enviarm la APP del PC a ver si lo consigo? ya me dirás, Gracias de antemano
    ajrm está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Yo también necesito el instalador de la aplicación ieco de 4ucontrol para PC, no la encuentro por ningún lado. ¿alguien la tiene disponible? La borré de descargas hace tiempo. Gracias.
    jun 2024
    Cita Iniciado por carlosf451 Ver mensaje
    Envíame un privado con una dirección de correo-e.
    Cita Iniciado por ajrm Ver mensaje
    Rubenycris está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Buenas noches, yo tambien lo necesito, muchas gracias!!!
    filmirgi está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Gracias, yo también estoy en esa situación, mowee te acabo de enviar email.
    MAD
    MAD está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Hola, como te envio email, estoy en la misma situación . Busco alternativa a 4ucontrol
    Gracias,
    Mad
    ene 2025
    Buenas tardes. He instalado Home Assistant OS en una Raspberry pi y no detecta los dispositivos. ¿Alguien lo ha probado?
    Cresol está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Me puedes decir donde encontrar tu email, por favor? Yo también me encuentro en la misma situacion. Gracias
    Pablomaria está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Hola a todos soy nuevo y estoy leyendo el tema de 4ucontrol.
    Yo tengo instaladas las llaves, con el aparato de wifi.
    La aplicación la IECO la tengo instalada en el móvil con android 14 y me funciona bien para bajar y subir la temperatura, que es para lo que la uso.
    He pasado la app al nuevo móvil con android 15 y me dice que la apk no es compatible.
    Ahora me veo en un dilema si es que lo hago mal o es que para android 15 no funciona.
    A ver si alguien me orienta
    JotaUve está desconectado Forero Junior
    mar 2025
    A mi me ha dejado de funcionar la semana pasada desde fuera de casa. En casa me funciona con el programa para PC. He investigado un poco y la misma marca se vende en Alemania con el nombre Max! EQ-3 y el icontroller se llama "MAX! Cube LAN Gateway - eQ-3" y también tiene programa para PC y app para móvil. Aún no lo he probado, alguien lo ha probado?
    jun 2024
    Cita Iniciado por JotaUve Ver mensaje
    Yo les escribí para preguntarles si conocían a 4ucontrol y si tenían algo en común con ellos, porque los dispositivos son "clavaos".
    Les dije que me había descargado su sw para PC y que directamente había reconocido el iController y veía los cabezales (aunque sin identificarlos por su nombre).
    Además responde a las instrucciones de activación y cambio de temperaturas, incluso la programación puede hacerse.
    Lo que les he preguntado es que, en vista de que los otros sinvergüenzas nos han dejado tirados, si disponen de la app móvil para Android para poderlo usar con su portal web.
    Yo de momento, en vista de que 4ucontrol sigue sin activar de nuevo el portal web, he bloqueado la salida del iController a internet para que en esas conexiones puntuales que hace
    no me vuelva a borrar los cabezales (si levantan el portal ya lo veré desde la app del móvil).
    Si alguien quiere probar con ellos, este es el enlace a su sw para Windows:
    service/downloads.html?id=274
    Y estos son los enlaces al iController y a los cabezales:
    products/homematic/detail/max-cube-lan-gateway.html
    products/homematic/detail/max-radiator-thermostat.html
    Colocad https y los dos puntos y las 3w y eq-3.com/ antes de los enlaces, porque por las normas del foro aún no puedo publicar enlaces.
    Si avanzáis algo más pues toda información será bien recibida.
