Resultados 1 al 12 de 12
- 02/11/2023, 15:57 #1
- nov 2023
Alguna alternativa compatible con 4ucontrol?
Tengo un sistema en casa de calefacción inteligente con valvulas termostaticas y termostatos de la marca 4ucontrol, a través de una aplicación se puede elegir las temperaturas diarias, nocturnas, programar la calefacción y realmente va muy bien, la aplicación es facil de usar.
Me he enterado al entrar a programar la calefacción que la empresa ha quebrado y ya no suministran ni repuestos y la app que ofrecian para poder conectar todo el sistema de valvulas y termostatos inteligentes, no se va a poder usar, mi pregunta es : cualquier aplicación de otro fabricante de válvulas valdría? como se que es compatible con otro fabricante de válvulas, que tengo que hacer?
muchas gracias por su respuesta.
- 11/12/2023, 12:53 #2
- dic 2023
re: Alguna alternativa compatible con 4ucontrol?
- 12/12/2023, 11:34 #3
- nov 2023
Alguien nos puede decir algo al respecto? Porque yo todo lo que he preguntado me indican que hay que cambiar todas las válvulas, el controlador , porque la propias marcas de válvulas hacen sus propios desarrollos a medida . Es esto así?
Muchas gracias por la ayuda que nos puedan ofrecer porque es una inversión costosa para que ahora no valga para nada .
- 12/12/2023, 20:09 #4
- dic 2010
- Malaga
Re: Alguna alternativa compatible con 4ucontrol?
Existe un grupo de Telegram de una aplicación llamada Home Assistant que parece ser que es compatible practicamente con todo.
Con todas las reservas del mundo porque no la he usado nunca pero es lo que comentan, que es la mejor manera de automatizar las cosas porque se conecta con todo. Creo que es un pelín espesa pero tampoco tengo conocimiento de primera mano.
De todas formas en el mismo Telegram existe otro grupo llamado GrinchAutomatizaciones que tiene mucho apartados sobre domótica de todo tipo y a lo mejor preguntando allí alguien puede daros alguna pista.
- 14/12/2023, 08:24 #5
- nov 2023
Muchas gracias , he estado mirando en lo que has indicado y si parece que HA sea compatible con casi todo, pero es un tema que en todo caso habría que contratar a alguien que lo hiciera.
Alguien conoce alguna empresa que se dedique a este tema en particular?
Lo digo porque habrá más personas en la situación que nos encontramos que la empresa que sumistraba el SW ha quebrado y ahora no sabemos que hacer.
Muchas gracias
- 14/12/2023, 18:37 #6
- nov 2023
- 04/01/2024, 19:45 #7
- ene 2024
Hola, buenas tardes y feliz año, sobre este tema se ha conseguido avanzar algo? estoy en la misma situación q vosotros, tengo tanto el hubs como los cabezales, la aplicación win ha dejado de funcionar y la aplicación para el movil puedo cambiar de manual a automático pero poco mas..., he bajado la aplicacion a la q haceis referencia en el post anterior pero pide un codigo QR o introducir como un serial, entiendo q eso pertenece a elementos de la marca y no se puede acceder a la aplicación.
- 12/02/2024, 09:23 #8
- feb 2024
Buenas a todos,
Acabo de descubrir este hilo. La verdad que me enteré hace muy poco que la empresa 4ucontrol ya no iba a estar disponible, pero sin embargo no la he echado en falta y sin hacer nada... yo en internet vi que por este enlace:
h t tpdospuntos/ /por talpu n to4ucontrolpuntoc om/loginpuntoj s p
(sustituyanse los puntos por puntos de verdad, no me deja poner el enlace)
tu podías segruir manejando todo tu panel y configurar en un pc más cómodamente las configuraciones de cada válvula horarios, nombres... además de la app iecco que sigue funcionando. Sí es cierto que a finales de diciembre, o mediados , no recuerdo, no me permitía entrar. Escribí una consulta a la web que entonces estaba funcionando, la de 4u control.... y a los dos días ese portal de acceso estaba restaurado. Nadie me contestó al correo pero funciona desde entonces de nuevo.
Y hace unas semanas fue cuando me di cuenta del mensaje de la cabecera... y aunque ha pasado el tiempo límite, sigue funcionando. "4U Control se ha visto obligada a cerrar y cesar totalmente su actividad en 2023. Intentaremos que el software y app esté funcionando por si solos hasta mediados de 2023 ya que no hay posibilidad de renovaciones ni personal para atender actualizaciones. Ha sido un placer poderles atender durante todos estos años. Inicie sesión para controlar su instalación a través de internet" Estamos en 2024 y aún funciona. A ver hasta cuando... A los que recomendáis el telegram de Home assistant y otras soluciones , muchas gracias, las probaré... pero si aún no habéis hecho nada, que sepáis que a día de hoy esta web funciona...
buscad en google acceso remoto 4ucontrol... que no me deja poner enlaces...
portalpunto4ucontrolpuntocom/lo gin. js p
Muchas gracias
- 04/06/2024, 15:37 #9
- jun 2024
Buenos días.
Estoy en la misma situación que varios de vosotros con la gama i€co. Tengo un iController y 8 cabezales termostáticos.
Efectivamente, dejó de funcionar a comienzos del otoño pasado pero lo reactivaron en noviembre y ha estado funcionando hasta que ha terminado mayo de 2024. Tiene pinta de que han mantenido el servidor que alojaba la aplicación (el portal) levantado hasta que ha terminado esta temporada de invierno y ya no lo va a estar más puesto que tampoco está accesible la web (que sí que lo estuvo durante la caída anterior del portal).
Con la app Smart Life no consigo (o no sé) emparejar el iController y no sé por dónde tirar, así es que si alguno de nosotros consigue una solución sería muy de agradecer compartirla.
Muchas gracias.
- 03/08/2024, 07:26 #10
- ago 2024
Hola a todos,
Acabo de darme cuenta de que efectivamente ya no funciona nada y no se que hacer.... El comprar otra solución es caro, pero habra que empezar a buscar.
Si que he visto que el software de windows debería funcionar sin conexión a internet, solo en local...
He buscado pero ya no se puede descargar,,,,
Alguno que lo tenga descargado y pueda pasarmelo???
- 06/08/2024, 09:30 #11
- jun 2024
Yo tengo una versión antigua de la app, supongo que la primera que descargué ya que luego se ha ido actualizando ella sola. Si me envías un privado al correo-e de mi perfil vemos a ver cómo te la hago llegar (son 120 MB).
Sigo buscando algo compatible para conectar con el iController pero no doy con ello, si alguien lo encuentra muchas gracias por compartirlo.
- 07/08/2024, 08:20 #12
- ago 2024
