Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Duda suelo radiante
- 27/10/2023, 16:04 #1
- oct 2023
Duda suelo radiante
Buenas tardes, hace unos meses me han dado la casa que cuenta con suelo radiante y Caldera de gas, tenemos dos plantas, dos colectores y termostatos en cada habitación
Esta semana llame a una empresa para hacer la puesta en marcha del suelo (ya que la constructora no nos ha hecho nada) bien, el suelo funciona y calienta bien, la cuestión ahora es… los termostatos que tengo abren y cierran las válvulas, pero nunca cortan la caldera, la caldera si está en modo invierno, cada X tiempo se enciende calienta, va al bypass del colector de la planta baja y vuelve
La empresa que vino a hacer la puesta en marcha me dice que eso no es normal, que los termostatos deberían ir tambien a la caldera para que cuando estén todos en su temperatura la caldera no salte, ya que esto es un gasto innecesario y además la vida útil de la caldera se reduciría de tantos arranques sin sentido, y que ahora para solucionarlo puedo poner un termostato inalámbrico “Master” que cuando estén todos los termostatos a temperatura no deje que la caldera se encienda, me han hecho incluso un informe para el constructor
Mi duda ahora es, yo no tengo ni idea (pero absolutamente ninguna idea) de este tema, a mí la explicación me parece lógica (para que se va a encender la caldera en modo calefacción cada X tiempo si no hay ningún termostato que lo pida) pero no sé si debe ser como el dice o si está bien como está (vengo de calefaccion de radiadores convencionales) y en el caso de que él tenga razón si la mejor solución es el termostato inalámbrico Master
