Resultados 1 al 1 de 1
- 15/09/2023, 07:34 #1
- sep 2023
Esquema sencillo piso radiante + radiadores
Buenas noches,
Soy Nuevo por aquí. Me ha parecido muy interesante el foro y he decidido registrarme para pediros un poco de ayuda.
Estoy intentando resolver el esquema de la calefacción de mi casa. Y se me están quemando las neuronas con algunos detalles que no logro comprender.
Caldera de gas natural con bomba incluida.
Circuito primario de radiadores de aluminio para planta central y bohardilla. (Unos 70 elementos en 4 ramales distintos).
Circuito secundario con Piso radiante. En planta baja.
La caldera se encuentra ubicada en la planta central.
El pseudo técnico que vino a ver el trabajo me aconseja alimentar todos los radiadores, y de su retorno enviar el agua al piso radiante. Yvqu luego la caldera levante a temperatura de radiadores...
Por lo que llevo estudiado del tema, no me gusta nada la idea.
De ahí que he pensado en manejar la diferencia de temperatura con una válvula mezcladora de 3 vías alimentada con el retorno de los radiadores en la entrada de caliente y con el retorno del piso radiante en la entrada de fría. Y de la mezcla enviarla a piso radiante.
Luego he pensado que voy a necesitar una segunda bomba que recircule el agua del PR después de la válvula mezcladora.
Lo que no se es donde poner la segunda bomba, o si es correcto tener 2 bombas tirando tan cerca la una de la otra. Y no se como resolverlo.
Por otro lado no se que ocurriría cuando la caldera se apague por corte del termostato ambiente que habrá en la zona principal de radiadores. (Planta central). Y la segunda bomba siga recirculando para el PR. O cuando los cabezales del colector del PR corten y la bomba se quede sin circuito donde circular...
Hasta ahí llego. Como veis necesito bastante ayuda.
¿Está bien el esquema? ¿Que me haría falta para lograr que funcione aunque sea manualmente?
¿Alguien podrá ayudarme a resolver estas cuestiones? Y si eso, aportarme lo que no estoy viendo que hace falta?
Aclaro es que se trata de una instalación sencilla, lo mas rudimentaria y económica posible, ya que es una casa en medio de la montaña en los Andes Argentinos, que aún la tengo en obra y ya vivo en ella. Y No se si por allí estéis al tanto que por aquí la cuestión económica está otra vez muy pero que muy jodida, (Bendita Argentina), y le estoy metiendo prisa a terminarla antes de que se venga la fea...
OS agradezco de antemano cualquier aporte que me podáis brindar.
Un Abrazo!
Fernando
