Resultados 1 al 16 de 16
- 27/10/2007, 09:32 #1
- sep 2005
salida humos caldera condensación
Hola: ¿alguien sabe si hay algún problema por realizar de la siguiente manera una instalación?.
La salida de humos de la caldera de condensación que va para la chimenea, va con 2 codos de 90 grados, porque sino no cogia bien la caldera, despues ya va el tubo recto sin codos, pero tengo idea que las calderas de condensacion tienen rendimientos superiores al 100% porque aprovechan esos gases y me pregunto si por llevar esos codos no tendran tanto rendimiento.
- 03/11/2007, 09:27 #2
- sep 2006
Los codos a 90º afectan al tiro de la chimenea, pero si esta tiene un tramo vertical recto superior a 20 veces el diametro de la tuberia no tendras problema.Lo del rendimiento superior al 100% no te lo creas.
Por cada 100 Kcal/h del combustible quemado,y para velocidades de ascenso de 1 mtr/sg ,hace falta 1 cm2 de sección para una temperatura media de 275ºC. Por cada 25 grados (+)(-) se incrementara o disminuira 5% la sección.
- 03/11/2007, 10:39 #3
- sep 2005
Gracias Ergio por aclararme dudas.
Anxo
- 03/11/2007, 19:36 #4
- sep 2006
Se me olvido comentanter ,anxo, que si puedes instalar codos de 45º favoreces el tiro,.y no se te acumulará hollin en la parte horizontal.
- 06/11/2007, 15:57 #5
- sep 2005
Gracias de nuevo, Ergio. Pero los codos de 45º no se pueden poner por falta de espacio.
- 06/11/2007, 19:52 #6
- oct 2006
Anxo: La caldera es mural o de pié?.
Si es mural será o estanca o de tiro forzado y en cualquiera de los dos casos el fabricante te deberá indicar el desarrollo máximo que puede vencer el ventilador.
Si es de pié lo mas probable es que necesite una chimenea de tiro natural. En ese caso cuidado, el tiro producido por los gases de una caldera de condensación es mínimo ya que suelen estar entre 50 y 100ºC. Yo te diría casi con total seguridad que con esos 2 codos de 90º lo vas a tener difícil.
Ergio: las "reglas" que das no me molesto en comprobarlas, pero partes de unas temperaturas de humos excesivamente altas incluso para calderas estándar.Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
- 07/11/2007, 09:06 #7
- sep 2006
Naturalmente la temperatura de los gase de salida es lo mas importante para obtener un tiro natural. El diferencial de presiones es facil de obtener conociendo el grado de humedad,temperaturas (chimenea-aire exterior). Si la temperatura es demasiado baja y no es posible balancear con altura no habra mas remedio que acudir al tiro forzado.
Este debera estar regulado para evitar velocidades de tiro excesivas.
- 08/11/2007, 10:01 #8
- sep 2005
- 28/11/2007, 18:52 #9
- nov 2007
- Bilbo
Segun tengo entendido es importante el tema de la chimenea que sea de acero o plastico por que la combustion produce azufre y tambien el tema del desague de obligatoriedad de conectarlo a un desague de aguas fecales
- 14/05/2008, 10:34 #10
- may 2008
Re: salida humos caldera condensación
Desde hace tiempo, tengo un problema que no consigo solucionar, he caído por este foro por casualidad, pero viendo que sabéis mucho sobre el tema, me he atrevido a escribir en este hilo
Os cuento, tengo una caldera estanca Roca, modelo Laura
Tengo un problema con la condensación que se produce al final del tubo de la salida de gases
Esta condensación se produce cuando la temperatura exterior es baj
Sin embargo, he visto que al lado mío hay vecinos con la misma caldera que tienen el final de dicho tubo diferente, con una especie de disipador gris o algo así, en vez de acabar en el tubo blanco directamente
Y curiosamente, en este caso, no se produce dicha condensación
¿Puede influir ese disipador?, ¿Hay más diferencias internas que no se aprecian?, ¿se puede colocar posteriormente?
¡¡ Gracias por adelantado !!
- 17/05/2008, 06:29 #11
- sep 2006
Por lo que has comentado,lo mas probable es que tus vecinos tengan instalado al final de la chimenea un "aparato", por llamarlo de alguna manera, que aumenta el tiro de la chimenea.De este modo los gases salen mas calientes y no hay condensación. Si consigues aislar la chimenea con un aislante apropiado,seguramente no tendras condensacíon y ahorraras mas energía que tu vecino.
- 20/05/2008, 08:25 #12
- may 2008
Tan complicada es la pregunta??
No me asustéis!!
- 20/05/2008, 08:27 #13
- may 2008
Perdona Ergio, no había visto tu respuesta
Cuando te refieres a aislar, te refieres a todo el tubo que está en el falso techo en el interior de la vivienda (unos 3m) o los 30-40 cm que asoman en la fachada
- 20/05/2008, 08:32 #14
- may 2008
Otra duda, si los gases salen más calientes (bien con el "aparato" o bien aislando la tubería de salida de gases), al haber mayor diferencia térmica, ¿no aumenta la condensación?
- 20/05/2008, 19:32 #15
- sep 2006
La condensación de produce cuando los gases alcanzan el punto de rocío. Con un diagrama psicrométrico puedes saber cual es este punto teniendo en cuenta las condiciones de entrada del aire al quemador, la clase de conbustible y cantidad del mismo (para determinar el contenido en H2O). Al bajar la temperatura las moleculas de vapor tienden a agruparse y formar agua.
- 24/05/2008, 20:33 #16
- ene 2008
- Asturias
