salida humos caldera condensación
Hola: ¿alguien sabe si hay algún problema por realizar de la siguiente manera una instalación?.
La salida de humos de la caldera de condensación que va para la chimenea, va con 2 codos de 90 grados, porque sino no cogia bien la caldera, despues ya va el tubo recto sin codos, pero tengo idea que las calderas de condensacion tienen rendimientos superiores al 100% porque aprovechan esos gases y me pregunto si por llevar esos codos no tendran tanto rendimiento.
Re: salida humos caldera condensación
Desde hace tiempo, tengo un problema que no consigo solucionar, he caído por este foro por casualidad, pero viendo que sabéis mucho sobre el tema, me he atrevido a escribir en este hilo
Os cuento, tengo una caldera estanca Roca, modelo Laura
Tengo un problema con la condensación que se produce al final del tubo de la salida de gases
Esta condensación se produce cuando la temperatura exterior es baj
Sin embargo, he visto que al lado mío hay vecinos con la misma caldera que tienen el final de dicho tubo diferente, con una especie de disipador gris o algo así, en vez de acabar en el tubo blanco directamente
Y curiosamente, en este caso, no se produce dicha condensación
¿Puede influir ese disipador?, ¿Hay más diferencias internas que no se aprecian?, ¿se puede colocar posteriormente?
¡¡ Gracias por adelantado !!
Por lo que has comentado,lo mas probable es que tus vecinos tengan instalado al final de la chimenea un "aparato", por llamarlo de alguna manera, que aumenta el tiro de la chimenea.De este modo los gases salen mas calientes y no hay condensación. Si consigues aislar la chimenea con un aislante apropiado,seguramente no tendras condensacíon y ahorraras mas energía que tu vecino.
Tan complicada es la pregunta??
No me asustéis!!
Perdona Ergio, no había visto tu respuesta
Cuando te refieres a aislar, te refieres a todo el tubo que está en el falso techo en el interior de la vivienda (unos 3m) o los 30-40 cm que asoman en la fachada
:pensive:
Otra duda, si los gases salen más calientes (bien con el "aparato" o bien aislando la tubería de salida de gases), al haber mayor diferencia térmica, ¿no aumenta la condensación?
:confused: :pensive:
La condensación de produce cuando los gases alcanzan el punto de rocío. Con un diagrama psicrométrico puedes saber cual es este punto teniendo en cuenta las condiciones de entrada del aire al quemador, la clase de conbustible y cantidad del mismo (para determinar el contenido en H2O). Al bajar la temperatura las moleculas de vapor tienden a agruparse y formar agua.
anxo
No, cumpliendo los requesitos del fabricante, yo te recomendaria que donde uno de los codos,el mas favorable para el desagüe instala una T con el fin de evacuar los liquidos ácidos producidos por la propia condensación, y para la limpieza de dicha chimenea. Un saludo
