Resultados 1 al 1 de 1
- 24/02/2023, 12:37 #1
- ago 2022
Sobre goteo de tubos en estufa leña
Hola!
Yo puse una de leña este año como apoyo de la de pellets y tuve este problema.
Nos volvimos locos con tubos, diferencia de temperaturas, sombrerete, etc.
No nos cuadraba mucho porque la instalamos en noviembre, que en Cantabria hacía calor aún y lo de la temperatura nos parecía exagerado.
Al final, tras varias paredes pintadas y varios días de ventilación encontramos que la solución rápida que habíamos ideado para dejar todo relativamente accesible por si había que cambiar tubos y todo el rollo era el problema.
Hicimos el agujero para salida del tubo en 90 grados, que aquí nunca dio problema, para atravesar la pared y el error fue que dejamos el hueco sellado con Espuma de poliuretano de esa que se pone bajo las tejas, la amarilla que hincha.
Pues tanto aísla que cuando la quitamos, adiós problema. Estupefactos.
Así que como dicen en hilos antiguos (que no me deja contestarlos), cemento, ladrillo, lana de roca, pero cuidado con los aislantes. Jamás en la vida pensé que 5 cm de espuma montaran tanto lío.
Espero que os sirva!
Porfi, moved el hilo si veis que no es el sitio, 🙂
