Resultados 1 al 2 de 2
- 24/08/2022, 12:07 #1
- dic 2021
Ayuda con nueva instalación de calefacción con caldera de GAS
Os describo la situación:
Acabo de reformar el piso y en la reforma, también he metido conductos de calefación con radiadores de agua porque el piso no tenía calefacción.
Lo que no entraba en el presupuesto es el asunto de la caldera y gas, por lo que tengo que contratar a alguien para:
- Instalacion de caldera en pared, conectar tomas y demás ( las tomas, desagüe y enchufes están en la pared para llegar y colocarla). La caldera la tengo ya comprada.
- llevar la instalación de gas de mi vivienda hasta la caldera... a un metro y medio de distancia ( el edificio tiene instalación de gas, pero yo nunca he tenido gas contratado ni contador). Hay que poner contador.
- CERTIFICADOS: esto es lo que más dudas tengo porque me dice el instalador que habría que dar de alta la instalación de calefacción para poder sacar luego el certificado energético y hay que hacer un proyecto o algo así … estoy muy perdido en este punto y no se si es realmente necesario o me la quieren meter doblada.
El mejor precio que me han dado por la instalación funcionando con los 3 puntos anteriores es 800+IVA.
¿Alguien me puede iluminar?
Muchas gracias a tod@s
- 25/08/2022, 18:03 #2
- ene 2022
Re: Ayuda con nueva instalación de calefacción con caldera de GAS
hola .
no necesitas proyecto si la caldera es de menos de 70kw ..lo cual seguro que sera sobre 24kw...
lo que si necesitas es que un instalador te haga el CERTIFICADO (SON VARIOS)y si tiene que estar dada de alta en industria..(LLEVA FIRMA DIGITAL)ademas de tener también el boletín de gas para que la empresa suministradora te de suministro. sin eso no podrás hacer nada.
en realidad solo has hecho una parte de todo ...el precio no esta mal ..el se hace responsable de lo que suceda por los próximos 5 años ...
saludos .
