Resultados 1 al 2 de 2
    panzer está desconectado Forero Junior
    feb 2014
    bizkaia
    Predeterminado ventilación mecánica doble flujo recuperador de calor,,,, si podéis ayudarme!!! os lo agradezco
    Hola a todos, os hago una consulta:
    Estamos en una promoción de adosados y me están colocando una ventilación mecánica doble flujo recuperador de calor como una mejora no incluida en el precio final de la vivienda, os adelanto que no puedo contar con el asesoramiento del instalador porque lo contrata la constructora, ni con la constructora, hay mala relación ni con la dirección facultativa, estoy a su merced.
    ¿sabéis donde tendría que ir la toma de admisión de aire que va a la máquina para luego distribuir a las habitaciones? la de expulsión va en el tejado, y la de admisión pretenden dejármela o en una ventana al ras del suelo o casi por debajo del ras del suelo porque va en el garaje semienterrada con una rejilla de trames, o sacarme una chimenea desde esa ventana porque entiendo que no podrá ir al ras del suelo por normativa ( no se si sabéis algo de esto, por lógica entiendo que no puede ir a ras de suelo).
    ¿Deberían haberla metido por el falso techo de la planta baja a la para primera a la fachada con una rejilla? es que no me hace ni puta gracia que me metan un puto tubo o chimenea por la fachada.
    No se si me he explicado, gracias por la atención
    rodrigoespe está desconectado Forero Junior
    dic 2019
    España
    Predeterminado Re: ventilación mecánica doble flujo recuperador de calor,,,, si podéis ayudarme!!! os lo agradezco
    ¡Hola! Sí, te has explicado perfectamente, y la situación que comentas es bastante más habitual de lo que parece en promociones de obra nueva.
    Ya que no tienes acceso al instalador ni a la constructora, puedes:
    - Solicitar por escrito que te indiquen la ubicación exacta y altura de la toma de admisión.
    - Consultar a un arquitecto técnico o ingeniero independiente (aunque tengas que pagarlo tú) para que te haga un pequeño informe. Puede darte mucha fuerza.
    - Revisar el proyecto visado por el Colegio de Arquitectos, si tienes acceso. Debería figurar ahí la ubicación de las tomas.
    Si necesitas, puedo ayudarte a redactar una nota técnica o consulta formal para enviar a la constructora o para usar con un profesional independiente.
