Resultados 1 al 5 de 5
    Dorayaki1982 está desconectado Forero
    ago 2020
    Valdemoro, Madrid
    Predeterminado AISLAMIENTO INYECTADO EN PAREDES. ¿OS MERECE LA PENA?
    Buenos días a todos
    En las ultimas semanas he intentado leer opiniones sobre las diferentes opciones para mejorar el aislamiento de mi chalet y así disminuir las necesidades de energia (frio y calor).
    Dispongo de ventanas y contraventanas con doble cristal ambas (aunque sin RPM porque tienen sus años ya) en todas las ventanas, así como una "contrapuerta" también con doble cristal en la entrada principal.
    Las paredes son de ladrillo, doble capa, y con cámara de unos 6-8cm aproximadamente (este dato es aproximado porque lo ha calculado en base al grosor del muro y de los ladrillos, tendrían que confirmarlo con algún tipo de medición endoscópica, imagino). En invierno, las paredes están más frias incluso a veces que las ventanas, por lo que me da la sensación de que debe ser por ahí por donde más energia estamos desperdiciando.
    Por todo ello, creo que la mejor inversión sería mejorar el aislamiento en todas las fachadas)
    Pero, después de un considerable tiempo y esfuerzo para informarme, no he llegado a sacar ninguna conclusion en claro sobre qué productos inyectados son mejores (la conductividad térmica específica que anuncian son todas bastante similares, por ejemplo) y, sobre todo, sobre el impacto que esta inversión puede tener en la factura (que es la principal motivación, claro, aparte de un componente ecologista que también tengo por ahí en el fondo)
    Me han dado varios presupuestos, en general todos en el mismo régimen de precios, pareciéndome mejores las opciones de lana de roca y de EPS cubierto con grafito, por el componente arreactivo que aportan, al ser ignífugos y no tener problemas de humedades.
    ¿Alguno de vosotros habéis recurrido a estos sistemas ultimamente? ¿Podéis contarnos vuestra experiencia a los que, como yo, estamos valorando esta inversión?
    Muchas gracias de antemano
    Jorg3 está desconectado Forero Junior
    may 2018
    españa
    Predeterminado Re: AISLAMIENTO INYECTADO EN PAREDES. ¿OS MERECE LA PENA?
    Yo tengo la vivenda (piso)con lana de roca en la cámara de aire ( y forre las columnas por dentro).
    Ventajas
    HE ahorrado en calefacción ( calculo que en 7 años amortizo el gasto económico)
    Se ha reducido el ruido de la calle con lo que se ha ganado en confort
    Desventajas,
    me han aparecido manchas de moho(pequeñas pero repetitivas) en todas las habitaciones en la esquina superior.
    Mi consejo que contactes con algún especialista ( arquitecto sensibilizado con el passive house)
    y si es posible creo que da mejor resultado abrigar por fuera pero ... un especialista te lo resuelve por poco dinero.
    Si te hace falta algo más aquí estoy
    ago 2020
    Valdemoro, Madrid
    Muchas gracias, Jorg3.
    Desconocía los problemas de moho que tú refieres. Lo comentaremos previamente con el instalador para obtener alguna garantia al respecto si finalmente nos decidimos.
    Aislamiento exterior nos resultaría muy difícil y caro (además de romper la homogeneidad con los chalet de los vecinos, con la pérdida de estética que supone)
    Una consecuencia de mejorar el aislamiento de la casa es que la humedad generada dentro no puede salir y se condensa en los puntos más fríos de las estancias. Jorg, diría que simplemente tienes condensación y o subes la temperatura de esas habitaciones o bajas la humedad relativa.
    peterparker está desconectado Forero Junior
    dic 2019
    También, más pronto que tarde, voy a aislar con lana de roca. Tendré en cuenta tu comentario respecto a la temperatura y humedad relativa Interior. Eso explica por qué las manchas las tiene en la parte superior de las esquinas, aunque también puede que la lana de roca esté mal ajustada y se haya ido cayendo dentro de la cámara o que la pusieron mal el día de la instalación.
