    Barnave está desconectado Forero
    feb 2019
    Cadíz
    Predeterminado Temperatura óptima de funcionamiento nevera
    He instalado un termostato ST1000 en un arcón congelador vertical con el objetivo de convertirlo en nevera, tal y como se sugiere en otros hilos, y así obtener un refrigerador de bajo consumo. Es un congelador viejo que tan vez me libre de comprar una cara nevera A+++ para una instalación aislada que voy a ocupar brevemente.
    Mi pregunta es con qué valores debo programarlo. Mi actual nevera, según me indica un termómetro de máximas y mínimas, trabaja entre los 4º y los 10º. Mi termostato me ofrece a elegir tres valores:
    - temperature set value
    - difference set value
    - compressor delay time
    qué valores me aconsejáis? mejora la eficiencia llenarlo de agua para evitar consumo noscturno? y programarlo para apagarse por la noche? qué consumo en amperios tiene?
    No consigo poner la foto, así que copio las especificaciones del aparato:
    Zanussi CONGELADOR HORIZONTAL ZCF 140 V2
    Volumen (neto) Litros 143
    Consumo energía en 24h 0,78 kWh
    Capacidad de congelación 13 kg/24h
    Tiempo de elevación de la temperatura: 25 horas
    Potencia absorbida: 80 W
    (a ver si un administrado puede editar el título para que aàrezca ña palabra verera)
    oct 2019
    santander
    Predeterminado re: Temperatura óptima de funcionamiento nevera
    Set 6º dif 1´5 delay 5min
    feb 2019
    Cadíz
