Aerotermia ahora o más adelante
Buenos días.
Tengo previsto instalar suelo radiante para frío y calor con aerotermia. Pero el presupuesto de la reforma se me está yendo de las manos (aislamiento y otras obras). Por ello me estoy planteando instalar el suelo radiante ya preparado para todo y utilizarlo con la caldera Semia Condens que tengo de Saunier Duvall bastante reciente de momento solo para calefacción y en un futuro próximo poner una máquina de aerotermia.
Pregunto: ¿Tengo que hacer algún cambio en la caldera que actualmente funciona para radiadores para que me funcione con la aerotermia?. ¿Irá bien?.
¿Será sencillo dejar todo preparado para, cuando me compre la máquina de aerotermia, conectarlo todo sin problemas?.
Muchas gracias.
Re: Aerotermia ahora o más adelante
Nadie tiene experiencias al respecto?.
Me preocupa que luego, a la hora de comprar la máquina, haya algo que no haya tenido en cuenta.
El suelo que este preparado para refrescante, que el paso entre los tubos que sea mas pequeño, 8-10cm.
La caldera, si es de condensación, que la pones que no meta mas de 40º.
Donde tienes pensando en poner la maquina de aerotermia que te traes tubos que conecten hidráulicamente la maquina con el/los armarios de suelo radiante.
Los cables de conexión con la maquina desde el cuadro, cables entre la centralita de suelo radiante, si vas a poner, y el lugar de instalación de la maquina.
Deberias preguntar al instalador, que te hace la instalación, lo que necesites, medidas de cables, tubería y demás.
Muchas gracias.
Entonces sería interesante hacerlo con el instalador que me conozca la máquina que tengo pensado. Concretamente una Daikin integrada.
Repito. Muchas gracias.
Trabajo con energía eólica y
Situación Recomendación
No vas a reformar aún ❌ No instales aerotermia todavía. Mejor pellets o propano.
Vas a aislar y cambiar radiadores / suelo ✅ Sí, instala aerotermia ahora.
Reformas previstas a medio plazo �� Mantén tus radiadores con otra fuente ahora (pellets/propano) y planifica la aerotermia después.
Quieres eficiencia para el agua caliente �� Instala aerotermia para ACS y aplaza la calefacción.
