Ayuda mejora aislamiento. SATE o insuflar cámaras ?¿
Buenos días!!
Me gustaría que me hachareis una mano. He heredado una vivienda unifamiliar, tipo chalet y me gustaría mejorar su eficiencia energética. Está situada en el centro de Galicia en la provincia de Pontevedra. Se trata de una vivienda con 38 años de vida de unos 170m2 útiles repartidos en dos plantas. Está orientada cara al sur-este por lo que recibe bastantes horas de sol. Las paredes son de ladrillo con cámara de unos 10cm pero sin aislante dentro. Tiene ventanas de PVC con doble cristal que instalamos hace unos dos años. Pese a lo que pueda parecer la vivienda es bastante confortable, se calienta con una caldera mixta leña/gasoil de la época (que nunca he sido capaz de hacer funcionar con leña) y tiene radiadores de fundición, llevo dos años viviendo en ella y el consumo anual de gasoil aproximado ronda los 2000L que en costo será unos 1500€. Me planteo dos tipos de mejoras:
- Cambio de fuente de calor: Actualmente la caldera está en el garaje, habitación a la que me gustaría dar otro uso, por lo que la intención es sacarla al exterior a una caseta que construiré a unos 3m de la vivienda. A la hora de cambiarla me estoy planteando el paso a aerotermia incluso con una placa solar para ACS, si bien ya sé que su funcionamiento con radiadores no es lo ideal varios instaladores que consulté me garantizan que me funcionaría correctamente y bajaría el gasto económico (tengo para los 170m2 227 elementos de fundición + 2 toalleros de 180x50, por lo que creo que la instalación está bien dimensionada, no?)
- Mejora del aislamiento. Aquí es donde mis dudas se disparan. En la planta superior la vivienda tiene falso techo de madera, sobre el cual extendí un aislante reflexivo y una manta de lana de roca de 8cm, pese a ello no sé si proyectar también la placa del tejado. en cuanto a las fachadas me planteo dos opciones:
+ Insuflado de aislante en las cámaras. ( eps, celulosa, lana de roca) Sistema rápido y en teoría económico pero no sé si efectivo
+ SATE (aislamiento por el exterior) Este quizás sea el mejor sistema, pero es realmente costoso y como ya os imagináis en una casa hay mil cosas para hacer y todo suma
Lo dicho, os agradecería enormemente que me echaseis una mano!!
Un saludo!
Re: Ayuda mejora aislamiento. SATE o insuflar cámaras ?¿
gracias por tu consulta
un hijo mío está con la misma duda que tú; si aislar con SATE o inyectando poliuretano expandido, la diferencia de precio es muy grande. A ver si alguien formado nos lo explica
gracias de nuevo
Esta semana van a darme presupuesto del SATE. Evidentemente es mucho mejor solución ya que a diferencia de insuflando aíslas incluso cantos de forjado.
Ufff a ver por cuanto sale el SATE, tengo curiosidad.
Photon
. Y yo
Me han venido a mirar lo del SATE. Tengo unos 220m2 de fachada aproximadamente, el coste aproximado ronda los 10.000€, sobre 45€/m2
Lo montaríamos con EPS de 10cm y les llevaría aproximadamente un mes de trabajo.
¿Creéis que el ahorro y la mejora en cuanto a confort será perceptible?
Tengo que consultarlo con la almohada...
hola todos
yo "el sate" me lo insuflo yo directamente. Un compresor un tubo y a la camara. cualquier duda preguntar.
Según tengo entendido el SATE no es aprovechar una cámara pre existente, es forrar toda la parte exterior de fachada.
Photon
El sate si lo compras en perlas lo puedes insuflar sin problemas...
Pero eso que dices para mi es otra cosa. Si aprovechas lo que ya está para insuflar como si meter espuma o papel pasta reciclado.
Si SATE significa "sistema aislamiento térmico exterior" yo al menos entiendo que no se usa nada de fachada para adentro.
Photon
efectivamente, así es, las bolitas de poliestireno o la lana de roca no se considera SATE;
me dice un arquitecto que es mejor aislamiento el SATE que las bolitas; desconozco las diferencias de coste.
La diferencia de coste es elevada, pero en cuanto al funcionamiento, confort y ahorro energético la diferencia también debería ser sustancial. Con el SATE aíslas columnas, cantos de forjado etc evitando todo tipo de puentes térmicos. En una construcción clásica como es mi caso pasas de tener: tabique frío + cámara + tabique caliente; a tener: aislamiento + tabique caliente + cámara + tabique caliente
Yo le estoy dando vueltas uno por el coste, que es elevado, y por otro lado pq me gustaría continuar con el aislamiento por el tejado y de ese modo cubrir completamente la vivienda, pero ya se complica la instalación, pero entiendo que será mejor que hacerlo a medias. Mi casa es tipo chalet y en la planta superior hay habitaciones abuhardilladas por lo que la losa de la cubierta hace de puente térmico.
Pam_pin
yo en el piso tengo lana de roca insuflada y se noto una barbaridad (en ruido y saltos de la caldera mas espaciados)
En el trabajo tengo sate ( lana de roca y unas placas decorativas ) y la caldera no te puedo decir por que no paga pero la diferencia de temperatura ha sido mejor ,
En el piso las partes que pegan al forjado están frías ( menos que antes pero mas que el resto, a pesar de aislar las columnas por dentro) y en el trabajo esta todo mas homogéneo ( todo esto comprobado con un termómetro de infrarrojos es decir nivel básico. pero no se decir si la diferencia económica compensa. Ah y en el insuflado tardaron una mañana y en el curro 9 meses.
espero que te ayude
Jorg3
espero que te ayude
Lo del tiempo es otro tema, en mi Caso el del SATE me habla de dos meses y el insuflado calculo que sería en un día!
Yo ahora mismo estoy con el mismo dilema.
Seguro que el SATE es mejor que el insuflado para aislar térmicamente, pero también lo es mayor su precio. No se si el aumento de precio del SATE respecto al Insuflado compensa a lo largo de los años.
El arquitecto que me esta haciendo el proyecto para una parte de la reforma de la casa, me ha dicho lo mejor es el SATE, pero yo sigo con ese dilema de SATE o Insuflado...
Macbike
yo entiendo que haciendo un insuflado de espuma de poliestireno y poniendo ventanas estancas con una buena RTP y gas argón, la mejoría es espectacular.
En la misma tesitura estoy yo con una vivienda que voy a empezar a construir. En mi caso es o SATE o panel semirrígido de lana de roca volcánica. Entiendo que el SATE es mejor pero creo que demasiado costoso y creo/espero que con la lana de roca se me quede la casa aislada. No se....
carpachini
Si mi caso fuese nueva construcción no me lo pensaría, me iría de cabeza a por el SATE e intentaría economizar en otras partidas de la obra.
Yo todavía no lo he ejecutado, pero seguramente empiece por el insuflado que calculo que tendrá un coste reducido, aprox de 2500€ si lo hago yo. En caso de que con el tiempo me parezca insuficiente más adelante podría ejecutar el SATE.
Parte de la complicación que veo en mi caso es en el encuentro con las ventanas ya que las tengo colocadas por el exterior y por estética me gustaría seguir con ellas así.
OLLERMARTOS
hola todos
Aunque ya hace un año, yo pregunto.
Como lo has hecho?
