seccion tubo colector suelo radiante
tengo una una duda con la seccion del tubo de la caldera al colector,
os explico,
me acaban de terminar la instalacion de 150m2 de suelo radiante con tubo pexa evoh 16mm,
1.040 metros de tubo, paso 15, baños a 10,
una sola planta con un colector de 14 circuitos,
segun un calculo da unos valores de caudal total 1.833 l/h.
la entrada al colector tiene una distancia de 4metros hasta la caldera y me han puesto pexa de 25mm.
¿es seccion suficiente o deberian haber puesto 32mm?
pondre caldera de gas,(con el tiempo y viendo el gasto estudiaria la aerotermia)
¿que aguja y bomba me recomendais?
Saludos y gracias.
Re: seccion tubo colector suelo radiante
Normalmente, las bombas de las calderas pueden con 150m2 de suelo radiante a paso 15. Es question de probar.
La tubería de 25 es suficiente para este caudal.
No te digo nada de aguja y bomba porque no creo que te haría falta.
Si tienes dudas, se pregunta al fabricante de la caldera si la caldera elegida puede con estos m de SR.
