Resultados 1 al 17 de 17
- 07/12/2018, 20:19 #1
- feb 2012
- Alicante
Control de duchas, temporizador de ducha de Arelia
hola
acabo de ver este novedoso sistiema de control de duchas de la empresa Arelia: Economizador de agua para duchas: control de consumo.
parece que lo han inventado ellos
es una centralita que lleva grabado el tiempo de ducha y el tiempo de espera , debe ser programable a gusto del propietario.
el de ducha es lo máximo que me puedo duchar
y el de espera es el que ha de pasar una vez terminada la ducha hasta que tengamos otra ducha disponible.
o sea que si en el gimnasio me dan 5 minutos de ducha y luego 2 min de espera, me puedo duchar esos 5 minutos y después la ducha se cierra automáticamente durante 2 minutos.
Como nadie es capaz de aguantar 2 minutos bajo la ducha sin agua, el resultado es que me voy de la ducha
con eso se limita muy bien el consumo de agua y gas.
me parece sencillamente una idea sensacional: directo y claro; al cabo de unos minutos, te cortan la ducha y te vas o te vas; a eso lo llamo yo cortar por lo sano con el despilfarro de agua; me refiero a hoteles, a campings, a gimnasios a las duchas de adolescentes,
yo tengo un hotel en Alicante y el despilfarro de duchas es espectacular, así que soy un claro candidato a comprar este dispositivo.
¿qué os parece?
- 08/12/2018, 19:16 #2
- feb 2012
- Alicante
- 09/12/2018, 16:24 #3
Re: Control de duchas, temporizador de ducha de Arelia
Ideal para instalar en casa. Aunque yo les corto el paso de agua caliente directamente.
Aunque no estará disponible hasta principios de 2019, habría que ver como le afecta la cal, durada de las baterías, etc.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 09/12/2018, 18:23 #4
- feb 2012
- Alicante
yo compré a Arelia unos aparatos para limitar el uso del AA en nuestro hotel en Alicante: Limitador consumo aire acondicionado y lo cierto es que en 6 años que llevamos con ellos casi ningún problema y los de Arelia han dado siempre la cara cuando ha habido que reprogramar algún cacharro de estos.
me dicen que el temporizador de duchas lo tienen ya diseñado y a punto, están pendientes de tenerlo protegido con su patente y una homologación del ministerio o algo así y creen que lo tienen todo listo para Febrero o Marzo.
lo cierto es que eso del temporizador con retardo para el control de duchas es brillante.
les pediré uno para probarlo en cuanto lo tengan listo
- 26/12/2018, 10:46 #5
- feb 2012
- Alicante
una aplicación muy interesante que proponen los de Arelia es poner este economizador en lugar de acometer la obra de cambio de bañera por plato de duchas; aquí lo explican, Cambio de bañera por plato de ducha, la solución más económica
suena razonable
- 07/01/2019, 18:05 #6
Para hoteles y gimnasios me parece bien, siempre que haya un letrero que avise de ello.
Para uso en vivienda particular, ¿cómo distingue la ducha de la lavadora, de un grifo de agua caliente?, no creo que sea tan sencillo.
- 07/01/2019, 19:05 #7
- feb 2012
- Alicante
a ver, yo creo que es muy fácil de distinguir: porque el temporizador va instalado en la ducha, no en la toma agua de la lavadora; así de simple.
En cuanto al hotel, supongo que también es bien fácil: nosotros tenemos un hotel y estamos valorando poner estos temporizadores, con un cartel que indique "tiempo máximo de ducha: X minutos, practique un consumo responsable de agua." y al que no le guste que no venga, es muy simple.
- 10/01/2019, 13:07 #8
- ene 2019
- Terrasa
Que chulada! No sabía que existían estos dispositivos.
Así nadie tiene excusa para quedarse demasiado tiempo en la ducha
- 10/01/2019, 13:56 #9
- feb 2012
- Alicante
- 23/02/2019, 14:06 #10
- feb 2012
- Alicante
acaban de sacar este vídeo , es muy claro creo yo
- 16/03/2019, 09:16 #11
- feb 2012
- Alicante
el comercial de Arelia me manda este vídeo que es más cutre que la mojama pero se entiende cómo funciona este dispositivo, es un prototipo y veo que va muy bien en principio
a ver si os resulta atractivo:
- 06/05/2019, 20:17 #12
- feb 2012
- Alicante
acaban de subir estos dos vídeos
tiene buena pinta el economizador que han diseñado
cuando lo tengan a la venta, voy a comprar uno para instalarlo en mi hotel en una habitación e informo al foro sobre si funciona bien y demás aspectos positivos y negativos
¡¡¡qué lentos son esta empresa para lanzar el producto en cuestión!!!
Última edición por spitfire; 06/05/2019 a las 22:48
- 17/09/2019, 13:58 #13
- feb 2012
- Alicante
agradezco al moderador haber borrado al que ha puesto esa publicidad de bombillas LED;
el LED es magnífico y lo digo yo que hace años llené mi hotel de bombillas LED pero no sé a santo de qué ponen publicidad LED en este hilo.
en fin, gracias al moderador
por cierto, he visto este temporizador de duchas americado, https://evadrop.com/ , pero no incorpora electroválvula, cuando pasa el tiempo de ducha empieza a sonar un pitido, es para concienciar al usuario pero creo que en mi hotel no ahorraría ni el 2%, todos estos aparatos "informativos" son de dudosa utilidad
- 18/09/2019, 14:26 #14
- feb 2012
- Alicante
tengo también vistos estos temporizadores de duchas con autocierre fabricados en Australia , https://ecoshopdirect.com.au/shop/sh...80926513671875
pero presentan varios problemas con respecto al Acqua Tempus:
.- funcionan con conexión eléctrica con transformador a 24v ó 12v , no lo sé bien, pero esto ya me implica andar con cables, enchufes, etc... y el acqua tempus no requiere nada de esto, produce su propia energía.
.- la electro válvula creo que no está incorporada y hay que hacer obra de fontanería y esto me complica mucho todo
.- no tiene indicador de tiempo restante de ducha como Acqua tempus
.- y sólo sirve para duchas que lleven alcachofa, no para las de manguera
en fin, es otro temporizador a valorar...
- 05/02/2020, 10:12 #15
- feb 2012
- Alicante
acaban de sacar este video promocional
pinta bien, voy a pedir 1 para probar y emitiré mi "veredicto" en un par de semanas
- 01/03/2020, 10:50 #16
- feb 2012
- Alicante
- 16/05/2020, 00:17 #17
- may 2020
- Sevilla
hola
en primer lugar gracias por exponer esta solución de ahorro de agua en duchas
y en segundo lugar expongo mi caso con acqua tempus: tengo una residencia de estudiantes en Sevilla de tamaño mediano tirando a pequeña
he puesto el economizador acqua tempus de Arelia en cada habitación
lleva unos 5/6 meses instalado y he notado una bajada más que notable de la factura de agua y de gas
no tengo claro el tiempo que voy a tardar en amortizar la inversión (es un producto caro) pero es cierto que desde el primero en que los he puesto he empezado a ahorrar costes ( ganar )
creo que es un producto con mucha proyección, me dio muy buenas sensaciones cuando compré la 1a muestra y es fácil instalar y programar pero como punto negativo he de decir que es caro
si los de Arelia lo bajaran un 20% de precio creo que vendería mucho más pero es cosa de ellos
conclusión: hasta hoy estoy satisfecho con Acqua Tempus , espero que dentro de 3 años sigan funcionando igual que ahora
saludos al foro
