Resultados 1 al 4 de 4
- 25/06/2007, 12:00 #1
- nov 2006
- Castilla y Leon
Cubierta de Madera. Aislamiento Eficiente
Buenas, necesito ayuda...
Tengo previsto la construcción de una cubierta inclinada con la siguiente configuración de abajo hacia arriba:
1.- Estructura de madera
2.- Tablillas machihembradas
3.- Lamina de Barrera de Vapor
4.- Poliestireno Extruido entre listones de madera
5.- Tablero aglomerado hidrofugo
6.- Lamina impermeable-transpirable
7.- Listones de madera
8.- Teja de cemento atornillada a los listones.
Y me asaltan las siguientes dudas:
1.- En el apartado (4) tengo previsto un espesor de 8cm y no tengo muy claro si utilizar placas de Poliestireno Extruido de 8cm o 2 de 4cm (4+4cm) colocando una capa longitudinalmente y la otra trasversal.
¿Qué solución creéis que puede ser la mas acertada desde el punto de vista térmico (puentes térmicos)?
¿Me compensa el colocar dos capas?
2.- Tenía previsto colocar las placas de Poliestireno Extruido entre listones de madera.
¿Sería relevante el puente térmico formado entre los listones de madera y las placas de Poliestireno?
¿Me bastaría con los listones perimetrales? o,
¿Sería conveniente colocarlos longitudinalmente a la placas y separado el ancho de las mismas (60cm)?
Gracias, un saludo
kar
- 26/06/2007, 09:36 #2
- nov 2006
- Castilla y Leon
- 26/06/2007, 20:28 #3
- abr 2007
Me parece perfacto ,pero ten en cuenta al diseñar la estructura que para calentar el espacio que te quede debajo de esa cubierta empieza a calentar por la zona mas alta y todo el espacio superior al util se calienta mas que el que usas, cuando tengas altura suficiente cierralo con un falso techo ,lei algo sobre techos tipo catedral y como se concentra el calor en la parte alta de la habitacion. es exagerado la cantidad de grados de diferencia que hay,otra cosa si usas madera acuerdate de tratarla bien contra polillas u otros bichos en las zonas no acesibles.
- 29/06/2007, 11:49 #4
- nov 2006
- Castilla y Leon
Iniciado por melio
Es cierto lo de la altura, para ello me estoy planteando la instalacion de suelo radiante. Esta decisión dependerá de la altura útil final (por aquello del recreciuso) y del presupuesto de la instalación.
un saludo
kar
