Resultados 1 al 11 de 11
    dasina está desconectado Forero Junior
    oct 2018
    Valladollid
    Predeterminado Válvulas termostaticas
    Hola me gustaría saber info de esto, tengo una casa donde el sistema de calefacción va por gas, y las válvulas no son termostaticas en una planta y la bodega que tengo otro radiador tampoco lo tiene, las tomas del radiador van por abajo y nose si al ir abajo como corta la temperatura ya que la válvula va abajo y cogerá la temperatura antes, hay algo que sea que valla la es válvula y luego en el medio del radiador que ponga la temperatura y que la corte!!!!
    mbc123 está desconectado Forero
    ago 2017
    Barcelona
    Predeterminado Re: Válvulas termostaticas
    Las valvulas termóstaticas toman la temperatura del aire para cerrar o abrir la llave del radiador en consecuencia. En ningun momento "toman" la temperatura del agua del radiador.
    Dicho esto si la entrada y la salida de agua va por un único lugar parece que tienes instalación monotubo. Pero ello no quiere decir que no puedas colocar válvulas termóstaticas; yo mismo las tengo colocadas en la planta de arriba
    oct 2018
    Valladollid
    Ok gracias por la info pero creo que no me he esplicado bien, yo veo en algunos radiadores que el cierre del agua van arriba y que digo que las mis van abajo de la derecho o en algunos en la izquierda ese cierre si el calor sube para arriba el la válvula está abajo llegará antes la temperatura ahora que si está arriba
    ago 2017
    Barcelona
    Pero que válvula? Que una válvula termostatitzable no mide la temperatura del agua. Por lo tanto a la válvula le da igual en qué lugar este.
    Tú quieres decir que los dos tubos se meten a una válvula y de allí se mete al radiador por la derecha o por la izquierda pero por abajo. Yo también lo tengo así, es un sistema monotubo. Que es malo en muchísimas cosas pero eso que dices no tiene ni pies ni cabeza
    Si no es eso lo que quieres decir cuelga una foto para ilustrarte
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Cita Iniciado por dasina Ver mensaje
    Eso es el detentor, ahí no se toca salvo que quieras hacer una regulación manual.
    Vávula termostatizable: válvula susceptible de que un cabezal actúe sobre ella mediante un motor eléctrico
    Cabezal termostático: motor que recibe órdenes de un termostato para actuar sobre la válvula
    Termostato: medidor de temperatura en la habitación a controlar
    ¿Tienes los 3 elementos?, sino no te va a funcionar
    ago 2017
    Barcelona
    Un cabezal termostatico es una válvula que regula el paso de agua en función de la temperatura de la habitación. No precisan electricidad, funcionan con un líquido que al expandirse con el calor cierran la válvula.
    Válvula termostatizable es una válvula a la que se le puede poner un cabezal eléctrico, cómo has dicho, o un cabezal termostatico (descripción anterior).
    El termostato no es necesario con la combinación válvula termostatizable-cabezal termostatico.
    Si pones cabezal termostatico en Google verás que no precisa de electricidad:
    https://goo.gl/images/fooCig
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Cita Iniciado por mbc123 Ver mensaje
    Esos los conozco pero no los he usado, yo uso los de Honeywell que creo que son mucho más avanzados que los que has comentado, emplean lógica difusa y otras funciones avanzadas (detección corrientes, ventanas abiertas, programación por perfiles, horarios, varios por habitación, modulación de caldera, etc.). Para una instalación sencilla (demasiado) usaría los que has comentado pero no les veo mucha utilidad por su poca versatilidad. Puedes buscar evo honeywell o hometronic.
    ago 2017
    Barcelona
    Yo creo que con la aparición de estos sistemas domoticos chupiguais la cosa se está yendo un poco. Esos cabezales termostáticos sirven para mantener una temperatura constante, no necesitas más. Que no quieres climatizar dicha habitación? pues cierras la valvula, nada más.
    Es cierto que tendrás que agacharte para cerrarla, queda más cool hacerlo desde el móvil, no voy a decir que no. Pero un cabezal vale menos de 20 euros y una cabeza de estas (tipo tado) puede valer 70-80 euros. Y encima hay que cambiarle las pilas
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Bueno... en casa yo tendré como 15 radiadores por decir algo, y otras tantas ventanas. Cuando salgo de casa le doy a un botón y se me cierran los radiadores, se bajan las persianas y se activa la alarma. Por la noche se cierran los del salón y zonas comunes y se abren los de las habitaciones, por el día es al revés. Todo depende de cuánta gente haya en casa, para 1 persona usaría el que comentas pero si hay muchas personas en casa no lo veo posible.
    ago 2017
    Barcelona
    Justamente yo lo veo al reves.
    Por la noche no nos hace falta calefacción, la dejamos a 17 y no se dispara, entonces no hace falta cerrar las valvulas; y ni que se encendiera la calefacción tampoco pasaría nada. Al salir pues simplemente bajo el termostato (apretar un boton) y pongo la alarma (apretar un boton) y el mismo está programado para que se encienda un poco antes que llegue la gente.
    La calefacción encendida en todas las estancias desde que llega la primera persona, al fin y al cabo acabas pasando por diversas habitaciones para hacer cosas variadas; y pasar de una estancia calefactada a otra que parece la antartida no mola para nada.
    La calefacción está programada para que se apague sobre las 23h (justo antes de ir a dormir).
    Todo esto con un simple termostato y temperatura uniforme en toda la casa .
    10 radiadores en total, y instalación monotubo, que es una porquería para conseguir una temperatura homogenea (todo es question de ir cerrando y abriendo detentores hasta encontrar el punto).
    Otra cosa es que la casa sea muy grande y haya pocas personas. Si van pasando por diferentes estancias a lo largo del día quizas si vale la pena; pero la realidad es que se acaban inutilizando habitaciones y cerrando radiadores.
    Para tener la misma temperatura a todas horas en todas las estancias con cabezales termostáticos sobra.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Por lo que veo tienes un termostato en la caldera con programador horario, también es otra solución y es en lo primero que pensé pero lo que terminé instalando es bastante más avanzado. No tengo que tocar ningún detentor, ya se encargaron los técnicos alemanes de hacer todos los algoritmos para tener en cada habitación una temperatura individualizada en cualquier momento del día y funciona realmente bien (clava la temperatura). Yo soy muy vago así que instalé por mí mismo esto y me he olvidado completamente de la calefacción. El ahorro con las facturas en la mano ha sido de un 30-40% en gas.
