- 15/05/2018, 20:25 #1
- abr 2018
- Jaén
Distancia entre tubos en suelo radiante
Hola, en pocos días van a empezar la distribución de los tubos por el suelo radiante de mi vivienda. Hoy he estado hablando con el fontanero para conocer cómo lo va a hacer. La vivienda es de nueva construcción, pero no soy autopromotor si no que el promotor la construye y me la vende.
El caso es que ya están las planchas de retícula por el suelo, y me comenta que van a instalar tubo de 16 con distancia entre ellos de unos 15cms, excepto en las zonas más propensas a pérdidas- como ventanas y puertas- que lo pondrá a una distancia menor entre los tubos.
Sin yo tener ni idea y más conocimiento que lo que veo por internet no quiero aventurarme a juzgar su trabajo pero me parece que la distancia quizá es demasiada, no? Él me ha explicado una teoría acerca de que si pone más metros se ve perjudicado por la presión...o algo así. Como diciendo que no por poner más metros va a ser más eficiente.
Aún así, y sin yo tener conocimientos, tengo la sensación de que debería de poner una menor distancia. Porque entiendo que al poner más distancia será menos eficiente ya que tendrá menos capacidad calorífica y menos inercia por lo que tendré un mayor gasto. No?
El sistema que voy a utilizar es una máquina de aerotermía marca Mitsubishi de 11,2(él no me la monta) para unos 145 metros. Él me comenta que la temperatura de impulsión ideal son unos 40 grados, cosa que a mi me parece una temperatura alta y poco eficiente para un sistema de aerotermia. todo lo que he leído acerca de eso es de una temperatura ideal de eficiencia-gasto de unos 35-37 grados.
Os pongo la foto para que veáis la instalación y comentar que entre tubo y tubo DEJARÍA UN RETÍCULA o tetón LIBRE excepto en la periferia de la habitación.
Cómo lo veis?
- 25/05/2018, 11:04 #2
- mar 2007
Re: Distancia entre tubos en suelo radiante
Buenas dias;
A menor distancia mas litros de agua tienes en el sistema , para obtener el mismo calor aporte de calor a menor temperatura de agua necesitas y a menor temperatura de agua mas efciencia de la bomba de calor .
- 27/07/2018, 20:00 #3
- jul 2018
Gracias por la aclaracion entre ambos terminos
