Resultados 1 al 6 de 6
- 26/02/2018, 17:47 #1
- dic 2017
- Vinaròs
Qué tecnologías me recomendáis para ahorrar energía en mi nueva casa?
Ando en un mar de dudas ya que quisiera obtener consejo sobre mi situación pero, al tratar precisamente sobre qué tipo de fuente de energía utilizar, no sé dónde ubicarlo ya que todos los subforos son sobre una fuente concreta y mi duda es genérica. Expongo el tema para ver si podéis decirme dónde podría publicarlo.
En un año más o menos nos mudaremos a una casa unifamiliar aislada (un chalet, vamos) en Peñíscola (norte de la Comunidad Valenciana). La casa tiene unos 100m2 de superficie en 2 plantas y 200m2 de parcela.
La casa está equipada con radiadores eléctricos en pared en todas las habitaciones de la planta superior y en el salón de abajo. También tiene splits de aire acondicionado en el salón y en la habitación principal. El agua caliente va por bombona de butano.
El caso es que querríamos cambiar el asunto para ahorrar en consumo y utilizar energías más limpias. La tendencia, previa derogación de la Ley de autoconsumo, sería ir hacía la desconexión total de la red.
Bien, una vez dicho esto, queremos instalar lo mejor para la situación pero que sea compatible con una ampliación futura a desconexión total.
Así pues, vamos totalmente perdidos. No sabemos si:
- Poner placas solares térmicas para ACS apoyadas con caldera de pellets y utilizar la caldera para calefacción.
- Poner aerotermia con suelo radiante y ACS y mantener los splits de AA para el frío (para en un futuro poder poner placas de FV).
Vamos, que vamos perdidísimos.
También, si veis que vamos demasiado perdidos para comenzar, tal vez podría alguien indicarnos alguna empresa de confianza por la zona que nos pudiese asesorar de todas las opciones posibles.
Re: Qué tecnologías me recomendáis para ahorrar energía en mi nueva casa?
Bienvenido al foro,
Movemos tu consulta al foro de eficiencia energética esperando que allí pueda "cuajar".
En cuanto a empresas, puedes echar un vistazo a nuestro directorio: https://www.solarweb.net/directorio/...nciana-p1.html
Un saludo,
- 27/02/2018, 11:59 #3Gabriel 2018 Invitado
Estando en Peñíscola, clima suave, la utilización de aerotermia para calefacción y ACS parece la mejor opción.
A ojo, para un futuro, podéis dejar previsto espacio para instalar unos 6 kwp de paneles FV y llegado el momento podríais instalar un inversor de red. A veces, es más sensato seguir conectado a red, que la alternativa, que es un generador. La mayor parte de los días tendrías cubierto el consumo a las horas de sol y podríais contratar tarifa nocturna. La aerotermia va a tener un rendimiento altísimo por el día con sol y la energía va a quedar acumulada en el suelo radiante hasta el día siguiente.
- 27/02/2018, 16:36 #4
- ago 2015
La opción "Poner aerotermia con suelo radiante y ACS y mantener los splits de AA para el frío (para en un futuro poder poner placas de FV)" es la mejor con diferencia, si a eso le añades las placas solares no en el futuro sino en el presente, a la larga te ahorras un dineral y es bastante respetuoso con el medio ambiente.
Lo que dice Gabriel 2018 es lo más acertado con diferencia
- 27/02/2018, 18:09 #5
- dic 2017
- Vinaròs
Muchas gracias, tomo nota del listado de empresas ya que seguro que consultaré en alguna o algunas de ellas.
¿Cuando dices aerotermia para calefacción te refieres a suelo radiante? ¿Existe otra opción que no suponga levantar el suelo de toda la vivienda?
Desde luego sería lo ideal (previa derogación del Decreto del famoso "impuesto al sol"), de ahí la pregunta sobre opción actual compatible con futura ampliación. Muchas gracias.
Gracias por la respuesta. Me queda la duda, como le digo a Gabriel, de si hay alguna otra opción para la calefacción con aerotermia aparte del suelo radiante. Miedo me da pedir presupuesto para poner el suelo radiante en las dos plantas...
Y otra pregunta que me suscitan vuestras respuestas: ¿Por qué descartáis placas solares térmicas para ACS? ¿tal vez porque sería redundante con la aerotermia ya que esta última es necesaria para la calefacción?
- 27/02/2018, 18:20 #6Gabriel 2018 Invitado
En lugar de suelo radiante, se pueden poner radiadores de baja temperatura. Son un poco aparatosos, pero bueno, funcionan bien..
