Resultados 1 al 6 de 6
- 05/01/2018, 20:24 #1
- feb 2017
- Norte
Funcionamiento Wibeee (medidor de consumo)
Me he comprado un Wibeee de segunda mano, es un medidor de consumo que se supone de buena calidad.
He estado configurándolo, y no me ha resultado tan intuitivo como se esperaría. He tenido que calibrarlo metiendole diámetro de los conductores, y sobre todo la tensión y la corriente.
He conseguido unas medidas que parecen correctas, pero con algunos altibajos que no puedo verificar con otro contador que tengo porque es mas lento de reacciones (el cual mide casi lo mismo que el contador de la casa). Pienso que algo no va del todo fino.
Ademas de eso, el aparato mete un pequeño ruido eléctrico (una vez cerrado el cuadro eléctrico no se escucha) y se calienta algo. ¿alguien lo tiene, es normal?
Ademas queria preguntar si alguien lo tiene, si a la hora de dibujar la gráfica le deja algún espacio en blanco de vez en cuando (esto lo hace solamente al ampliar, pero no me parece normal). Agrego dibujo:
- 05/01/2018, 22:34 #2
- feb 2017
- Norte
Re: Funcionamiento Wibeee (medidor de consumo)
Fijandome en detalle, veo que cada 18 minutos deja un espacio en blanco.
Cada minuto representa con un punto el consumo, y los espacios en blanco es porque en ese minuto parece que no hubiera informacion, pero me parece muy ciclico para ser un error.
Si lo miro en la APP del movil no se ven esos espacios, solo es mirando desde la pagina web en el PC.
Otra cosa que no creo que tenga que ver, pero estoy utilizando el software/base datos de wibeee amarillo teniendo el modelo rojo y negro (Circutor), por problemas con la APP correspondiente.
Me esperaba bastante mas, aunque tampoco puedo quejarme, da datos que ningun otro da, pero me cuesta creer su fiabilidad.
Cuando lo coloque, tuve que calibrar con una pinza amperimetrica (y la que tengo no creo que sea muy precisa) y con polimetro el voltaje. Lo digo por si alguien piensa en comprarlo.
- 23/01/2018, 11:14 #3
- ene 2018
- Valencia
Hola! Al respecto, es muy interesante todos los nuevos sistemas de telemedida y teleactuación que nos permiten optimizar nuestra energía. Suelen ir acompañados de una plataforma interactiva en la que podemos obtener datos de consumo y actuar al respecto... Un ejemplo son los sistema Plug&Save...
linkener.com/blog-cate/ahorro-energetico-posible-plugsave/
Al final, comprender nuestras tarifas y consumos energéticos debería ser igual de preocupante para la ciudadanía como conocer nuestras tarifas y consumos de móvil... Pero detecto que la gente tiene cierto grado de resignación al respecto... es como si hubiésemos asumido que las grandes distribuidoras pueden hacer lo que les de la gana. Y en este caso, poco a poco, vamos teniendo más servicios y herramientas para reducir nuestra factura.
Y eso es bueno, ¿no?
- 19/05/2018, 02:01 #4
- sep 2016
- Alboraya
Todo lo que pagamos debe medirse, sin medidas existe descontrol.
Lineker utiliza un contador electronico.
WeBee me parece un artefacto muy desarrollado, mide varias veces por segundo, por tanto el error que tienes creo que es de software y o del aparato.
En cuanto que se calienta, es porque tiene un consumo de unos cuantos VA, no recuerdo cuantos, sogre diez o veinte.
En cuanto que se calienta, es porque tiene un consumo de unos cuantos 4 W.
- 30/05/2018, 19:00 #5
- sep 2016
- Alboraya
Aún así, el fabricante da una tolerancia en la tensión del 2%, que a fechas de hoy me parece muy elevada:
para 230 V +/-(225,4 ... 234,6)V.
Para 10 A +/- (9,8 ... 10,2)
Lo cual arroja el sorprendente resultados al acumularse los errores del +/- 4% de la potencia.
- 18/01/2019, 14:10 #6
- ene 2019
La verdad es que no puedo serte de gran ayuda, soy nuevo en este sector. Pero acabo de comprar un dispositivo Wibeee. La verdad es que me ha dejado alucinado, he podido ver que derrocho un montón con los ordenadores y las luces.
Con los ordenadores se me hace imposible reducir el consumo ya que trabajo desde casa, pero respecto a la iluminación he conseguido bajar hasta un 30 porciento en mi consumo energético.Última edición por Photon; 18/01/2019 a las 16:19
