Resultados 1 al 6 de 6
- 23/11/2017, 13:51 #1
- nov 2017
- Vizcaya
Actuadores que no se levantan cuando estan puestos y si cuando estan sueltos
Buenos dias,
Soy padre de una familia numerosa. nos han instalado nuevo hace dos años en dos plantas de la casa sulelo radiante. Hemos estado estos dos años usandolo cada dos meses ya qeu hemos estado viviendo fuera.
Al volver ahora en septiembre nos encontramos con que los actuadores de las dos cajas de tubos no se activan todos cuando se lo pide el termostato. Sin embargo cuando estan suelto y desenroscados del cuadro funcionan perfectamente.
la instalacion a nivel general es la siguiente:
- Tenemos dos plantas y en cada planta hay una caja de tubos con cuadro Frankische.
- Tenemos 3 termostatos y cada termostato esta conectado a un rele en la caja de electritricdad.
- La planta de abajo tiene dos termostatos para dos zonas y la planta de arriba un termostato.
- En la planta de abajo un termostato esta conectatdo a 4 actuadores SALUS 230V y el otro termostato a 6 actuadores SALUS 23v.
- En la planta de arriba el termostato esta conectatdo a 8 actuadores SALUS 230V.
El probema es qeu no se levantan todos los actuadores cuando estan enroscados en el cuadro Frankische y el termostato pide se levante. Se lebantan unos y otros no.
Sin embargo si desenroscas y dejas sueltos los actuadores se levantan siempre. Cundo estan sueltos el circuito correspondiente funciona a la perfeccion.
hemos intercambiado actuadores de sitio, enroscado y desenroscado pero no conseguimos funciones¡n todos con normalidad.
Han venido dos fontaneros y no saben porque pasa, unos dicen qeu puede ser qeu no sean compatibles los actuadores SALUS con FRANKISCHE, oreos qeu a lo mejor falan las valvulas de FRANKISCHE. La verdad que un tema un poco raro.
Alguien tiene alguna experiencia de qeu falle esto o porqeu puede ser?
Nos ayudaria una barbaridad.
Muchas gracias de antemano
jesus
- 24/11/2017, 19:06 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Actuadores que no se levantan cuando estan puestos y si cuando estan sueltos
Ahora es la primera vez que usáis la calefacción?
De que termostato no se levantan los actuadores?
- 27/11/2017, 14:04 #3
- nov 2017
- Vizcaya
Gracias Dnoc.
La instalación tiene dos años y medio y nos ha pasado desde el principio. Ya que cuando entramos a vivir también tuvieron que venir a cambiar 3 actuadores porque no se levantaban cuando estaban enroscados y no sabian porque.
Pasa con los tres termostatos. un termostato solo levanta dos de las 4, otro termostato solo levanta 3 de las 6 y el tercer termostato solo levanta 3 de las 6..
Si las sueltas se levantan todas cuando se lo pide el termostato.
- 30/11/2017, 06:21 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Eso si que es una enigma.
Siempre son los mismos circuitos que no se levantan? Han cambiado los actuadores entre ellos?
- 30/11/2017, 21:00 #5
- nov 2017
- Vizcaya
La verdad que es enigmatico de momento.
No entendemos orqeu un actuador cuando esta enroscado funciona y cuando no esta enroscado no funciona. normalmente son los mismos circuitos. pero despista porqeu si cambiamos los actuadores de circuitos algunos de los qeu no funcionaban funcionan y otros dejan de funcionar.
Estamos pensando pudiera ser qeu la bomba qeu nos han instalado no tenga suficiente potencia, Esto podria ser? Si los actuadores al estar enroscados, aunque el termostato les mande señal de activarse si no reciben la sufiente presion el envolo de la valcula del cuadro no empujara con fuerza para levantar el actuador.
No se si este podria ser el problema.
Muchas gracias por tu interes.
Si alguien conoce una empresa experta en suelo radiante en vizcaya por favor le agradeceria la informacion
jesus
- 03/12/2017, 07:23 #6
- ago 2008
- parla,madrid
El actuador cunado recibe señal eléctrica se levantan dejando libre el pitorro que esta debajo, que se levanta y abre el circuito. No tiene nada que ver con caudales y velocidades de bomba.
Otra cosa, un termostato mas de 5 actuadores, normalmente, no puede gobernar.
La centralita es de Frankische y los termostatos también? Los termostatos de frankische son de 3 hilos, dos de alimentación y uno de señal. Los actuadores pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados.
Te tiene que venir un instalador que tenga un actuador de Frankische y otro de otro fabricante para poder descartar algo. Y a partir de allí averiguar donde esta el problema.
