Resultados 1 al 4 de 4
- 03/07/2017, 16:28 #1
- jun 2017
Caldera mixta SIN termostato
Buenas gente,
Os traigo una pregunta quizás un poco estúpida pero bueno..ahí va.
El caso es que tengo una caldera modulante mixta (para ACS y calefacción), con potencia térmica máxima de 34,6 kW. La caldera se regula desde el propio panel de control de la misma y manualmente. ¿Existiría posibilidad de instalar un termostato ambiente (por ejemplo en el salón) y que en función de la temperatura deseada haga entrar en funcionamiento la caldera?
Por otro lado, he calculado la carga térmica tanto del ACS (5 personas, 3 baños simultaneidad de 3 duchas) como de la calefacción (214,5 m² útiles multiplicados por 120 W/m² para casa mal aisladas) y obtengo una potencia necesaria de unos 25 kW.
Mi segunda pregunta es, al ser una caldera modulante, ¿convendría "capar" la potencia de trabajo hasta los 25 kW? Es decir, ¿reducir esa potencia de 34,6 a 25 kW se traduciría en un ahorro energético?
- 03/07/2017, 18:27 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Caldera mixta SIN termostato
Es de gas la caldera?
Cualquier caldera tiene la posibilidad de poner un termostato de ambiente.
Tienes que ver si te deja bajar la potencia y cual es la potencia minima en cuanto trabaja la caldera.
Por solo poner un termostato de ambiente tienes un ahorro. Pero, si la casa es mal aislada, tendras muchas perdidas y la caldera saltara mas a menudo, da igual la potencia que la quieres dejar.
- 04/07/2017, 09:02 #3
- jun 2017
Gracias por tu respuesta @donc!
Si, es una caldera de gas mixta e instantánea, con potencia térmica desde 12-34,6 kW. Y si la casa es del año 1977, así que imaginate el aislamiento que debe tener (ninguno), jajaja.
Entonces si rebajo la potencia a un máximo de 25 kW y sin poner un termostato que la haga entrar en funcionamiento, conseguiría algo de ahorro? O simplemente la caldera trabajaría más tiempo que a 34,6 kW resultando en un consumo equivalente a que si trabajase a máxima potencia?
- 04/07/2017, 12:35 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Si tu enciendes manualmente la caldera en calefacción, ella trabajara por temperatura de retorno. A potencia máxima, llegara mas rápido a esta temperatura y se parara. A potencia mas baja, trabajara un poco mas para llegar a su temperatura.
Que tienes, SR o radiadores?
Si la caldera es modulante, le pones un termostato y aunque la caldera llega a su temperatura ella no parara porque el que pide es el termostato y entonces empezara en modular la potencia.
Si bajas la potencia y le pones y el termostato quizá encontraras el ahorro que buscas, en vez de solo bajar la potencia.
