Re: Consulta suelo radiante
No los conozco, y llevo mas de 7 años en esto.
Busca Uponor, Rehau, Schütz, Roth, Orkli.
Bekotec es de Schlüter, por lo que he visto tiene buena pinta.
Cabel es de Almagrupo, no tengo ninguna referencia.
donc
He revisado presupuestos y veo que hay otra empresa que me lo instalan con Uponor Autofijacion.
Que ventajas/desventajas puede tener este sistema frente a por ejemplo Uponor Minitec/ Uponor Panel de Tetones?
Muchas gracias!!
El Bekotec tiene un espesor de mortero minimo, lo que hace que se caliente rápido pero también se enfria rápido.
Normalmente se utiliza espesores minimos u otra tecnologías cuando tienes problemas de altura o el acabado del suelo se quiere ser parquet.
Los otros fabricantes consiguen esto a base de otra modalidad de hacer el suelo.
Si tienes problemas de altura es mejor que pongas un sistema que tenga minimo de altura. Estos sistemas los tienen y los demás fabricantes que te dije.
El sistema de Autofijacion se basa en que el tubo tiene una banda de velcro por encima y la plancha es de poliestireno revestido con velcro. La plancha no tiene tetones. Esto sustituye el sistema de tubo que se sujeta con grapas de plancha.
La ventaja es que el mortero, en este caso, cubre mucha mas superficie de tubo y por consiguiente la superficie de contacto entre tubo y mortero será mayor, transfiriendo mas calor.
El Minitec es el sistema de bajo espesor, con mortero, de Uponor. Consigue lo mismo que Bekotec pero de otra forma.
Y, el sistema de tetones, es el sistema clásico de SR. La plancha tiene tetones, que ayuda en sujetar el tubo. La superficie de contacto es menor que en el caso de Autofijacion.
Buenas, a mi me van a instalar la marca frankische, alguien la conoce?
Saludos!!!!!
Si, es buena marca.
donc
Si, es buena marca.
Gracias Donc!!!!!!!
