Gas natural o apoyo con fotovoltaica
Hola amigos...a ver si alguien me puede echar un cable...os cuento. Acabo de comprar un chalet de segunda mano de 300m. El sistema que tiene de calefacción es hilo radiante eléctrico. Los vecinos me dicen que pagan de luz en los meses de invierno en torno a 500 o 600 euros de luz. Tienen discriminación horaria en la factura de la luz, la ponen por la noche. Y contratado tienen unos 6,6 kw el que menos...
Para abaratar este gasto de factura de luz, me planteo dos opciones...
Instalación de paneles solares que ayuden a esa calefacción...tengo algunos presupuestos, unos con baterías, otros sin ellas. Para suministrar unos 3,5 kw en adelante....el presupuesto más económico em torno a 6000 euros, sin baterías claro
Otras empresas de energía solar que les consulté me aconsejaron no era aconsejable con el hilo radiante intentar apoyar con energía solar, porque no era muy factible...otros me dicen que sí...la verdad no lo sé...
La segunda opción es instalar caldera de gas natural e instalación de radiadores por toda la casa. Y de precio 6300 todo.
Que me aconsejáis??
Re: Gas natural o apoyo con fotovoltaica
beanovo
Que me aconsejáis??
RECOMENDACION O OPCIONES:
0.- INVIERTE EN AISLANTE ES LA MEJOR INVERSION
1.- SUELO RADIANTE CON BOMBA DE CALOR DE AEROTERMIA.
2.- RADIADOR DE BAJA TEMPERATURA CON BOMBA DE CALOR AEROTERMIA de baja temperatura. ( para tu caso esta opcion me gusta mas)
3.- RADIADOR NORMALES CON AEROTERMIA de alta temperatura.
todas estas opciones las puedes ayudar con placas fotovoltaica y termicas . pero mejor fotovoltaica .
el hilo radiante da 1kw de electricidad = 1Kw calor . sin embargo da aerotermia 1kw de electricidad= 4 kw de calor ( simplificando mucho)
Si ya tienes el hilo radiante, y tienes espacio para instalar 10 Kwp de placas, no es mala solución. Los 10 kwp de placas, pueden costarte instalados ya unos 10.000 €. Lo bueno es que solo te hacen falta placas; no necesitas reguladores, ni inversores ni baterías. Si en Verano quieres aire acondicionado, con un inversor y unas baterías puedes hacerlo, y que sólo funcione sin tirar de las baterías también.
Y combinar Geotermia con solar?
nadart
La Geotermia o la Aerotermia están muy bien, son muy eficientes, y para planificar la construcción de una nueva vivienda son las mejores opciones.
Lo que ocurre es que el forero tiene ya una instalación con hilo eléctrico radiante, por lo que un equipo de aerotermia y unos radiadores, de 10.000 € no le baja.
Con esos 10.000 € puede poner unos 10 Kw de placas y reducir la factura eléctrica en los meses peores a la mitad, así como reducir la potencia contratada.
Luego, como la instalación es tan sumamente sencilla, si quiere puede optar por hacerlo él mismo, y comprar los paneles de segunda mano, y por 4.000 o 5.000 € lo tiene.
Una estufa de pellet bien dimensionada, yo tengo una ferlux de 12kw(1500€), un chalet de 270m y llevo gastados 60 sacos del 10 de noviembre hasta hoy y la casa bien calentita, el saco lo pague a 3,95€(caro ), esto son 240€ en cuatro meses.
De todas maneras yo quiero instalar 3500wp y usar los aires acondicionados con bomba de calor los días soleados , para gastar todavía menos y el excedente para cargar mi coche eléctrico y termo.
Además del a/c en verano.
