Resultados 26 al 33 de 33
- 05/12/2017, 12:38 #26
- dic 2016
- Toledo
Re: Funcionamiento suelo radiante
Y como puedo saber la potencia de cada habitación y transformarla a l/h?
Según la posición del circuito (más cerca o más lejos de la entrada del colector) dependerá su regulación?
- 05/12/2017, 20:26 #27
- feb 2017
- Norte
Normalmente necesitas temperatura de entrada, temperatura de salida, y necesitas conocer el caudal para conocer la potencia. Pero si lo que quieres son los l/h (el caudal), no se me ocurre ninguna forma de calcularlo que no sea un caudalimetro.
https://www.materialescalefaccion.co...stico-mod.html
Te pongo ese de referencia, pero no tengo ni idea de la calidad y fiabilidad.
Tampoco estoy seguro de la pregunta, pero si montas un caudalimetro en cada circuito, solo te faltaría la temperatura de entrada y salida, que solo se me ocurre medirla con una pistola laser y no me creo mucho su fiabilidad (he trabajado con una pistola láser fluke, y para aproximaciones va muy bien, pero los datos exactos depende del propio material donde mides, aunque si mides el mismo material en la ida y la vuelta te dará la diferencia de temperaturas, que es lo importante).
- 06/12/2017, 09:35 #28
- dic 2016
- Toledo
- 06/12/2017, 10:33 #29
- feb 2017
- Norte
Utiliza estas formulas:
Q=m*c*(dif de temperatura)
c (agua)= 4,18 KJ/(KgºK)
densidad (agua) = 998 Kg/m3
Ejemplo, si tienes de caudal 1m3/h y una diferencia de temperaturas entre entrada y salida de 4ºC:
1m3/h= 1000 litros que son practicamente 1.000kg
Q = 1.000 * 4,18KJ/KgºK * 4ºK = 16.720
Potencia = Q/t => t= 1horas = 3600seg =>
Potencia = 16720/3600 = 4,64Kw
No se si tus caudalimetros te dan litros/h o m3/h.
- 06/12/2017, 15:29 #30
- ago 2008
- parla,madrid
Mira , el caudal lo da la potencia, no al revés.
Si sabes la potencia puedes sacar el caudal, Si sabes el caudal puedes sacar la potencia, pero si no sabes la potencia no puedes sacar el caudal.
Para saber la potencia alguien te debería haber hecho un calculo de cargas térmicas por cada habitación.
Algo aproximado es, los circuitos mas largos los pones en 2-2,5l/min, los mas pequeños en 1,5l/min.
- 07/12/2017, 11:37 #31
- dic 2016
- Toledo
El problema es que mis caudalimetros los giras a tope y la marca no pasa de 2 l/min. ¿porque puede ser?
- 07/12/2017, 11:50 #32
- feb 2017
- Norte
2 l\min es mucho caudal, son 120 litros por hora.
Pagina de conversión de unidades:
https://www.convert-me.com/es/conver...iter%2Fmin&v=2
Realmente no se si es mucho para un suelo radiante, aunque si me lo parece. Para utilizar la formula que te deje mas arriba, tienes que utilizar litros por hora
- 07/12/2017, 17:24 #33
- ago 2008
- parla,madrid
@winderpa, tienes termómetro en el colector de ida y en el de retorno del suelo radiante?
Si es si, que temperatura pone?
