Programador-termostato + temporizador | Inquilinos gastan mucho
Hola compis:
Estoy buscando una solución al apartamento de un amigo que lo tiene alquilado por temporadas, y la calefacción NO la paga el inquilino, por lo que el gasto se la repanfinfla y se la dejan encendida toooodo el día.
Me gustaría encontrar un programador tuviera estas características:
Un programa típico diurno y nocturno y además la posibilidad de que, si el inquilino quiere encender la calefacción, pulse un botón y permanezca encendida durante, pongamos, 3 horas. Pasado ese tiempo volvería a funcionar en el régimen automático.
Si conocéis de algún aparato que lo incluya, sería genial. Si no, la solución sería un temporizador en paralelo al programador. Si además se puede aplicar al split de A/A, sería la monda.
Creo que un programador así puede servir a mucha gente.
Gracias por vuestras respuestas :)
Re: Programador-termostato + temporizador | Inquilinos gastan mucho
Pues con Arduino, por ejemplo, sería muy fácil. Una entrada analógica para la temperatura,.una entrada digital.para un pulsador y las salidas digitales que necesites para activar relés.
Hola Gabriel:
Muchas gracias. Algo así había pensado, aunque al no ser para mí sino para otra persona, buscaba algo más "industrial" que me asegure sencillez de uso y fiabilidad (sin faltar al respeto a la grandeza de Arduino). Seguiré buscando y si lo encuentro os lo comento. Si alguien conoce algún producto agradezco cualquier referencia
yavi
Hola Gabriel:
Pues en ese caso, un temporizador como los que se ponen para iluminación de zonas comunes de edificios, en serie con el termostato.
Gracias Gabriel. Si lo pongo en serie, entiendo que será dependiente de la orden del programador. ¿No debería ponerlo en paralelo?
Yo creo que tiene que ser en serie, para que si el inquilino no pulsa cada cierto tiempo apague el sistema por completo. Qué tipo de programador tiene ahora? Es un aire o bomba de calor que se enciende con un mando a distancia?
También es verdad que con lo que cuesta un temporizador, tienes para un Arduino y todo el control que quieras hacer.
Ahora tiene solo un simple termostato, y necesita el programador para evitar los desmanes de los inquilinos. Pero que cuando lleguen a la casa y está fría, puedan poner la calefacción unas 2-3 horas hasta que se duerman. Así que ya puestos era cuestión de encontrar un producto que además tuviera la función de temporizador.
Pequeño detalle el de serie-paralelo, pero ya entiendo por qué lo dices y parece lo más razonable. Lo único es que así por las mañanas no podría ponerse de forma automática la caldera, por ejemplo por las mañanas o si baja demasiado la temperatura.
Voy a tirar esta vez por un temporizador comercial, pero iré viendo lo de Arduino por las casi infinitas posibilidades.
Gracias y saludos Gabriel.
yavi
También tienes la opción del famoso 555, muy muy probado, y muy muy barato
Si fuera para mí lo pondría (y de hecho voy ver cómo lo aplico en mi casa). Si encuentro algo comercial, para poder aplicarlo en potenciales clientes/situaciones, lo comento. No viste lo mismo un aparato "bonito" que un montaje artesanal. Eso echa para atrás.
Desde luego que son buenos consejos y te lo agradezco Gabriel.
Si es por dejarlo curioso, siempre le puedes poner una carcasa y una pantallita LCD, aunque yo no soy mucho de esas pijaditas, entiendo que es más vendible...
De acuerdo con lo de las pijadillas porque me gusta lo simple y efectivo, pero siendo para un apto. turístico no quiero dejarlo "feo". A ver qué encuentro!
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
