Resultados 1 al 7 de 7
    chivas08 está desconectado Forero Junior
    sep 2015
    leon
    Predeterminado Mejor horario bomba calor
    Hola a todos;
    LLega la temporada de buen tiempo y la hora de calentar el agua de la piscina. El metodo es con una bomba de calor de 12 kw y tarifa discriminada (barato por la noche). Mi pregunta es si sera mejor poner la bomba de calor mas horas por la noche (temp de 0 a 5ºC) o por el dia (temp 5 a 15ºC) teniendo en cuenta que el kw cuesta 0,06€ por la noche y 0,16€ por el dia. Podria ayudarme alguien? se que el COP es mayor cuando la temperatura es mayor pero hasta que punto? mi bomba es inverter, 12kw y del año pasado (vamos que es modernilla), al igual que en verano (5 a 15ºC por la noche y 15-25ºC por el dia?
    Que me recomendais?
    Muchas gracias
    sep 2015
    leon
    Predeterminado Re: Mejor horario bomba calor
    Nadie me puede ayudar?
    gracias
    jun 2010
    Ames
    Mira el post #5 del enlace, era sobre suelo radiante pero te sirve para hacerte una idea.
    http://www.solarweb.net/forosolar/ae...tml#post228873
    Tendrías que adaptar a tu caso los datos reales de tú máquina, COP, precio de la electricidad (con impuestos) y esas cosas.
    sep 2015
    leon
    Muchas gracias, si era eso justo lo que queria saber.
    Cita Iniciado por mfb_0791 Ver mensaje
    tolo está desconectado Forero
    nov 2005
    Hola,si miras una grafica del cop verás q . puede haber un digito por las diferencias de temperatura,pero la tarifa de la electricidad es casi triple,te va asalir mas acuenta poner la bomba en horario de discrim.Yo tengo una bomba de calor y tambiem la misma tarifa y en invierno la conecto a las 6 de la mañana el kwh sale a menos de 2cts.
    sep 2015
    leon
    Muchas gracias asi lo hare, lo que pasa es que esta en una zona fria y a esas horas la temperatura sigue siendo baja (sobre 3-5 grados parandose a veces para descongelar) por eso lo preguntaba, pero veo que si que es mejor por la noche.
    Saludos y gracias
    Goyeneche está desconectado Forero Junior
    ago 2013
    Norte
    Tolo, qué tipo de tarifa tienes para conseguir el kwh a 2 cts?
    En el mercado regulado en tarifa 2.0dha, con discriminacion horaria la energía está alrededor a los 6cts de Euro el Kwh electrico; por eso me sorprende este precio que comentas...o estás hablando del kwh térmico supongo
